Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau
Diskutiere Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich wechsele gerade meine Innenausstattung. Leider habe ich ein Problem bei den Lehnen der Rücksitzbank. Die Bolzen in der Mitte, also da...
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #1
fhp22
ich wechsele gerade meine Innenausstattung. Leider habe ich ein Problem bei den Lehnen der Rücksitzbank. Die Bolzen in der Mitte, also da wo die Bank geteilt ist, sitzen zu hoch und müssen ein Loch tiefer. Das ist auch vorhanden, aber ich bekomm den Bolzen nicht raus. Bei der alten Bank waren die mit Torx geschraubt, bei der neunen leider nicht.
Wer hat da einen Tipp??
Danke.
Gruss
Fhp
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #2
Joker82
Hallo, hast du eine Limo oder einen Variant, 3B oder 3BG?
Diese Angaben sind wichtig.
Gruß Joki
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #3
fhp22
HAllo,
ist ein Vari 3 BG
Fhp
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #4
Joker82
Es gibt 2 verschiedene Aufnahmen an der Karosserie, dieses schwarze Gestell.
Sag mir mal die Teilenr.
Gruß Joki.
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #5
fhp22
3BO 886177 KOA
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #6
Joker82
Dann nehme ich an, deine neue Ausstattung ist aus einem 4 Motion.
Kauf dir das Teil beim Freundlichen
4B9 886 177 A
9,11€
Gruß Joki
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #7
fhp22
werd ich machen.
Danke für die Hilfe.
Gruss
Fhp
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #8
stivler
Dann kannst du sie trotzdem nicht einbauen! Da die seitliche Aufnahmen nicht passen die musst du devinitiv versetzen! Außerdem kannst du dann die Bank nur schwer umklappen da sie in der Mitte ja anders als am Rand aufgehangen ist und sich somit seitlich verschiebt.
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #9
fhp22
stimmt. Ich hab sie jetzt mit der neuen Aufnahme drinn, Soweit passt alles, aber wenn ich die Bank umklappe, dann hakt es etwas und die Lehnen ergeben keine ebene Fläche.
Aber wie kann ich die Bolzen versetzen? Die alten sind genietet. Gewinde ist nicht vorhanden.
fhp
  • Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau Beitrag #11
fhp22
HAllo,
so, jetzt ist es geschafft.
Ich habe die Bolzen aus der alten Rückbank rausgedreht (die hatten ja Gewinde). Dann mit einer Spitzzange einfach eine passende Mutter hinter das Aufnahmeloch der neuen Rückenlehne gehalten und die Gewindebolzen eingedreht. Alte AUfnahme wieder eingebaut... und passt alles bestens. Ich brauchte noch nicht einmal die genieteten alten Bolzen entfernen. Die stören überhaupt nicht. Rückbank läst sich wiue gewohnt klappen und ergibt eine ebene Fläche....
Vielen Dank für eure Tipps. :roll:
Fhp
Rücksitze wechseln? Bolzen müssen an andere Stelle ? Wie rau - Ähnliche Themen
Standheizungseinbau: Kapitel 1 Einbau der zus. Kraftstoffpumpe mit Entnehmer und verlegen der Kabel und Spritleitungen. Als aller erstes Minus/Masse an der Batterie...
