Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion
Diskutiere Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, wollte mal wissen wie man bei einem V6 4Motion Limo die Rücksitzbank bwz. die Sitzbank ausbauen kann ? Gruß WuGGy
  • Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion Beitrag #1
WuGGy
WuGGy
Gruß WuGGy
  • Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion Beitrag #2
powertoni
powertoni
hallo, bei den äusseren Sitzflächen links und rechts ist die Sitzbank eingehakt, einfach fest nach hinten drücken und in die höhe ziehen. Wenn die Sitzbank vorne ausgehängt ist, die Bank nochmals nach hinten drücken und nach oben aushängen.
Die Rücksitzbank wird auch danach nach oben ausgehängt.
  • Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion Beitrag #3
WuGGy
WuGGy
Danke für die schnelle Antwort :top:
  • Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion Beitrag #4
Gselsbaer
must nur auf die Plastik rämchen aufpassen in denen die vorderen Klammern stecken.
Geht zwar auch ohne aber bei mir hat geräusche gemacht ohne die.
Gruß Carsten
Rücksitzbank ausbauen beim V6 4Motion - Ähnliche Themen
Unterschied Hinterachse 4Motion Passat 3B /3BG: Hallo da mich auch das leidige Thema durchrostete Hinterachse Passat 3Bg V6 erwischt hat . Könntte eine komplette Achse bzw ein komplettes Auto...
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen, weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
