Reparaturleitfaden Passat B4!?
Diskutiere Reparaturleitfaden Passat B4!? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, suche dringent Reparaturleitfaden für Passat b4:Automatik-Getriebe,ABS-System.Motorsteuergerät! ich bin für jede Hilfe dankbar...
  • Reparaturleitfaden Passat B4!? Beitrag #1
gastik
ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
[email protected]
  • Reparaturleitfaden Passat B4!? Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Was ist den ein Passat b4? Ich kenne nur B2, B3, B5 und B6.
Etwas mehr Infos währen nicht schlecht.
Gruß Lutschi
  • Reparaturleitfaden Passat B4!? Beitrag #3
gastik
Gruß Lutschi
Kennst du dieses Modell nicht? B4?Kumpel hat den Wagen und das ist eine Automatikgetriebe mehr weiss ich jetzt auch nicht!? :(
  • Reparaturleitfaden Passat B4!? Beitrag #4
knigge
@ Lutschi: Das müsste der 35i facelift sein, oder? Auch Passat3A genannt
  • Reparaturleitfaden Passat B4!? Beitrag #5
Lutschi
Lutschi
@gastik
Frag doch Deinen Kumpel nochmal was für einen Passi er hat. Zumindest mal Baujahr und Typ Nummer wo im Schein steht.
@Knigge
Ich kenne den 3A2 und 3A5, das ist der 35i Facelift.
Gruß Lutschi
  • Reparaturleitfaden Passat B4!? Beitrag #6
Kiff
Kiff
Der B4 wurde von Oktober 1993 bis Oktober 1996 gebaut.
Der B3 ist der mit der geschlossenen Frontmaske.
Beide (B3 und B4) werden als Passat 35i bezeichnet.
Bild vom B4:
Bild vom B3:
Andere Passat-Modellbezeichnungen:
Typ 32 / 33: Baujahr 1973 bis September 1980 - alternativ B1
Typ 32B: Baujahr Oktober 1980 bis März 1988 - alternativ B2
Typ 35i: Baujahr April 1988 bis September 1993 - alternativ B3
Typ 35i: Facelift (ab Oktober 1993, mit Kühlergrill) - alternativ B4
Typ 3B: Baujahr Oktober 1996 bis Juli 2000 - alternativ B5
Typ 3BG: Baujahr ab August 2000 - alternativ B6
Sonst frag dochmal im Passat 35i-Forum nach :)
Reparaturleitfaden Passat B4!? - Ähnliche Themen
Passat nimmt kein Gas an, ruckelt, keine Geräusche, keine Leistung: Passat 3BG 1.8T AWT 20V 150PS Moin, ich möchte mich an euch wenden, hat jemand eine Idee, der Passat springt gut / normal an, Standgas scheint OK...
Heizung funktioniert nicht. Kühlmittel bleibt kalt: Hallo Zusammen, da ich mit meinem latein am Ende bin, hoffe ich hier um Hilfe. Mein Kühlmittel wird nicht warm. Am Tacho zeigt der Zeiger mir...
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
