Regensensor bei Passat 3BG
Diskutiere Regensensor bei Passat 3BG im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo alle zusammen, ich habe eine Frage wegen dem Regensensor im 3BG. Ich habe einen Passat Baujahr 2005 mit auto. abblendbaren Innenspiegel...
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #1
lksteam
Bin ich da recht informiert, dass die Passats dann immer auch einen Regensensor haben? :?:
Danke für die Antworten.
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #2
hi
wenn der spiegel ab werk verbaut ist dann ja !
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #3
lksteam
Ich geh mal davon aus. Habe ihn erst letzte Woche gebraucht gekauft. Und ich glaube nicht, dass der Spiegel nachträglich eingebaut worden ist.
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #4
hi
dann haste wohl auch einen regensensor :wink:
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #6
lksteam
Dann habe ich wohl einen. Der Spiegel ist auch so ein fettes Teil, wie auf dem Bild. Danke nochmal für die Antworten.
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #7
hi
mache mal zündung an
dann wischerhebel auf stufe 1
und dann im bereich des senors die scheibe nass machen oder die ganze scheibe
nun solte die wischer gehen
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #8
lksteam
Werde ich mal versuchen. Nur leider regnet es. Aber ich denke ich habe einen. Weil wenn ich den Wischer auf Stufe eins mache wischt er nicht wirklich intervallmäßig. Sondern wirklich so nach Regenstärke. Ab und zu 2x kurz hintereinander, dann wieder in großen Abständen, dann die ganze Zeit usw.
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #9
Silverbird
Dann kannst Du sicher sein, dass der Sensor eingebaut ist!!! 8) 8) 8)
Reno
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #10
lksteam
Habe ich mir auch gedacht. Wollte nur richitg sicher gehen. Weil es schon recht komisch ist, dass er macht was er will. Vorallem bei Sprühregen. Da kann er sich nicht so recht entscheiden. Ist halt eine Umstellung für mich von Peugeot 309 auf VW Passat mit allen möglichen Dingen drin. 8) :wink:
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #11
Silverbird
:D 8) :D
Da wirst Du Dich noch an einiges gewöhnen müssen!!!!!! :wink:
Aber ich bin fast sicher, dass Du nie mehr einen Franzosen fahren wirst.
Reno
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #12
raceface
raceface
hui...
vom 309 auf den Passat! Glückwunsch!
auf dem 309 habe ich meine Fahrschule gemacht.
War ein feines Auto....
und das der sensor ab und an mal verrückt spielt ist normal, schau mal hier im forum, da steht einiges darüber
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #13
lksteam
raceface schrieb:
hui...
Ja, habe mir damals den Peugeot nach dem Abi geholt. Eins muß man ihm lassen. Er hat lange durchgehalten. 240000km habe ich mit ihm geschafft aber dann habe ich doch mehr Platz gebraucht.
Was steht denn da so?
#edit
Ich habe mal so bißchen rumgeschaut nach ähnlichen Problemen mit dem Sensor. Vielleicht sollte ich mal die einfachste Version probieren und die Wischer mal tauschen. Hat wohl immer recht gut gefunzt.
Kann ich da ganz normale nehmen oder muß ich die des öfteren erwähnten AeroTwins nehmen?
  • Regensensor bei Passat 3BG Beitrag #14
MKM
MKM
Beim 05er sind AeroTwins verbaut. Also die ohne dem Metalbügelgedöns von früher...
Regensensor bei Passat 3BG - Ähnliche Themen
Unterschied Hinterachse 4Motion Passat 3B /3BG: Hallo da mich auch das leidige Thema durchrostete Hinterachse Passat 3Bg V6 erwischt hat . Könntte eine komplette Achse bzw ein komplettes Auto...
