Probleme mit Phatbox
Diskutiere Probleme mit Phatbox im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen! NAch langem Warten habe ich gestern endlich meine Phatboxen bekommen. Leider habe ich folgendes Problem. Die Phatbox läuft bzw...
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #1
vaclav2
Hallo zusammen!
NAch langem Warten habe ich gestern endlich meine Phatboxen bekommen. Leider habe ich folgendes Problem. Die Phatbox läuft bzw. man sieht sie hat strom. Rote Laampe ist an, grüne leuchtet ab und zu auf. Man hört auch das Geräusch der Festplatte. Phatbox schaltet sich it Radio an und nach Abschalten des Radios auch wieder aus. Leider wird die Phatbox aber nicht von meinem Radio erkannt. Is ein Beta V. Es kommt immer "NO CD CHANGER". Was kann das sein? Is das Wechsler-Kabel falsch belegt? Muss der Wechsleranschluss des Beta erst freigeschalten werden?
Was cih bisher versucht habe:
- Verschiedene Phatboxen
- Verschiedene Firmwares
- Zwei verschiedene Beta-Radios (Der Nachbar hat ziemlich geklotzt, als ich mir mal kurz sein Radio geliehen hab...)
Was kann ich noch tun?
vaclav2
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Was hast du für ein Wechslerkabel?
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #3
vaclav2
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #4
Hrcor1
Hallo Vaclav2,
wir hatten ja schon über EBAY Kontakt.
Bei mir hat alles hingehauen. Vor 1 Stunde eingebaut
Beta V mit Single CD Player und dahinter Phatbox.
Schaue doch in meine Bewertungen, -->das Kabel ist ok.
PS. Auch mit Tastwe 6 auf VW Radio mit Casssette eingestellt ?
Ich tippe auf das Kabel.
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #5
vaclav2
Hallo hrcor1!
Ja stimmt, das war ich über ebay :D
Problem ist, ich komm gar nicht bis zur Einstellung des Radios, da mein
Radio bei CDC nicht auf die Phatbox umschaltet.... Die Phatbox selber
läuft aber, hat Strom usw. Es funzt laut lt. Anleitung alles bis ich soweit bin die Headunit einzurichten. Dafür musss ich ja auf CDC umschalten und erhalte "NO CD CHANGER"... Vielleciht bin auch zu blöd.... :?
Wo hast DU denn das Massekabel vom Wechslerkabel angeschlossen?
Ich habs auf PIN 8 am Radio angelegt...DAs sollte schon richtig sein, oder?
Ich sags euch, ich bin sowas von entnervt....
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #6
Hrcor1
Hallo Vaclav 2,
ein Massekabel kam am Ende zur Phatbox raus.
Das habe ich an das Phatboxgehäuse geklemmt und ein extra Massekabel
von dort zurück zum CD Player. Dort habe ich es an den Führungspin hinten geschraubt. Somit habe ich die Phatbox, den CD Player und das Massekabel aus dem Kabelbaum verbunden.
Ich habe nichts zusätzlich in einen Stecker "gesteckt". Hört sich zwar blöd an....ist aber so
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #7
Hrcor1
PS. Es lief bei mir aber auch ohne diesen Extraaufwand. Ist nur eine Vorsichtsmassnahme, weil ich im Phatnoise Forum über einige Probleme mit Hochfrequenzstörungen gelesen hatte. Das heisst man konnte teilweise die Benzinpumpe hören.
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #8
vaclav2
Stimmt ja, Du hast noch nen Single-Player dazwischen. Aber ich denk mal dass das schon stimmen sollte bei mir, da ja am Radio auf Pin 8 Masse anliegt. Ich werd jetzt noch die Farben der Leitungen im Stecker am Radio notieren und mit dem Stromlaufplan vergleichen, ob da evtl. was falsch gesteckt ist am Stecker zur Phatbox... Ich bin echt kurz davor alles ins Eck zu schmeissen....
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #9
Hrcor1
Keine Panik, das wird schon.
Da war schon mal etwas mit falschen Kabeln im Forum. Das Original von VW hat es dann gebracht.
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #10
vaclav2
Jetzt glaube (hoffe) ich, dass ich was gefunden hab.
Vielleicht kann mir jemand verständnishalber das bestätigen. Lt. Stromlaufplan, muss doch auf PIN 8 am Changer-Stecker 12V anliegen und am PIN 6 die Changer-COntrol oder täusch ich mich da. Das ist bei meinem Kabel genau vertauscht. Das könnte evtl. auch das "NO CHANGER" erklären.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #11
Lutschi
Lutschi
Stecke doch das Kabel mal aus und Summe die Kabel mal durch, dann sieht man gleich was falsch ist. Das nächste mal weist Du ja wo man solche Kabel kauft :D
Gruß Lutschi
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #12
vaclav2
Durchsummen? Nich böse sein, aber weiss nich was du meinst... :(
Was sagst du zu meinem Post oben? Kann das sein lt. dem Stromlaufplan?
Und: Ja du hast recht das nächste Mal wird nicht am falschen Ende gespart...
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #13
Lutschi
Lutschi
Mit einem Durchgangsprüfer beide Kabelenden nach Stromlaufplan überprüfen.
Gruß Lutschi
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #14
vaclav2
Also....hab mir heut ein Originalkabel geholt. War nich mal so teuer (40 Euro).
Und was soll ich sagen, es klappt perfekt.
Fazit:
Phatbox is geil, billige Kabel sind scheisse!! :D
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #15
Balu
Balu
@vaclav2
Gratuliere zur Phatbox. :top:
Interresiere mich auch im Momet für eine Phatbox,
habe leider nicht einmal einen Wechsler im Auto. :cry: :cry:
Da Du ja jetzt Erfahrung mit den Anschlüssen
gemacht hast kanst Du mir vielleicht eine Frage beandworten.
Wird die Phatbox komplett
über das Wechslerkabel angesteuert. :?:
Oder mus ich noch weitere Kabel Strom –Masse
oder sonstiges Kabel verlegen.
Über eine kurze Info wäre ich Dir dankbar.
Michael
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #16
vaclav2
Allein das Wechslerkabel reicht. Aber kauf Dir ein Original oder zumindest eines von einem Ebay-Händler, der für Quali steht. Du steckst das Wechslerkabel einfach am passenden Anschluss des Radios an und nimmst das Massekabel, welches extra am Radioanschluss des Wechslerkabels ausgeführt ist und legst es mit einer Schraubklemme hinten am Radio der "Schraube" (Gott wie nennt man das Teil??) an. Das wars...
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #17
Balu
Balu
@vaclav2
Danke für die Auskunft.
Michael
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #18
schroedi
@all
habe mir jetzt auch so eine Phat-Box zugelegt und bin nun auf der Suche nach einem funktionierenden Wechslerkabel.
Hat jemand eine Empfehlung für mich wo ich das am besten (außer bei Freundlichen) kaufen kann?
Schroedi
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #19
schroedi
Hallo Zusammen,
habe heute abend meine Phatbox in Betrieb genommen.
bin super begeistert! Top das Teil.
Habe die Box mit nem Nachrüstkabel angeschlossen, ohne Probleme!
Schroedi
  • Probleme mit Phatbox Beitrag #20
The_Presidents
da, der andere fred ja geschlossen wurde, gehts hier weiter...
@ einarmiger:
playlist zerschossen etc. kann ich ausschliessen, weil wenn ich das radio wieder anmache nach kurzer zeit geht es ja, hab von grund auf an die musik neu kopiert, mit dem neuesten music manager, es lief alles glatt... und danke für die links, die kenn ich schon und dieses prob tritt dort nicht auf, dort wird sogar beschrieben, daß die us-phatbox probs mit den deutschen autos hat, also hilft das auch nicht weiter... und ganz so glatt die titel per explorer rüberzukopieren bin ich auch nicht, ausserdem würde es dann gar nicht funken!!
also wie gesagt phatbox läuft, aber wenn sie läuft und ich das auto/die zündung ausmache und wieder einschalte bleibt sie stehen und läuft nicht an, wenn ich dann allerdings das radio wieder aus- und einschalte gehts, das ist das prob und nichts was mit falsch kopieren oder sonstwas ist, danke......
