probleme Antriebswellenmanchette. . .
[QUOTE="willyboy, post: 51934"] hallo, hab die geschichte mit äußeren manschette dieses wochenende hinter sich gebracht. dazu der kommentar: die schraube m10x1,5x100 kaufts lieber schon mal vorher da die defenitiv getauscht werden muß(+sich. mutter), das ist die die obere querlenker hält. bei meinem vierjäherigen hat an einer seite nicht mal ein 500g hammer helfen können, so bombenfest ist sie angerostet. da half nur rausbohren. dagegen an der anderer seite sprang die schraube fast von alleine raus dank einer unmenge rostlöser. also mein rat dazu schon tag davor die schraubverbindungen mit dem wundermittel zu besprühen. und die kraft von sich. ring im gleichlaufgelenk überwindet man am besten in dem man die schraube reindreht(17 imbus) [/QUOTE]
