Plastik T-Stück weggegammelt ?
Diskutiere Plastik T-Stück weggegammelt ? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Mir ist am Freitag Mittag ein T-Stück(Kunststoff) vom Kühler Kreislauf weggeplatzt. Es ist dort wo der Schlauch vom Ausgleichsbehälter dran kommt...
  • Plastik T-Stück weggegammelt ? Beitrag #1
Passi-VR5
Es ist dort wo der Schlauch vom Ausgleichsbehälter dran kommt weggegammelt und sitzt an der Motor Rückseite beim VR5, das Plastik war total brüschig :( Hatte auf ein mal eine weiße rauchwolke hinterm passi, zum glück paar 100m vor meiner Haustür. Als ich dann im Hof stand erstmal Haube auf und geschaut was ist passiert, ich sah dann der Ausgleichsbehälter ist leer, hab dann die Schläuche kontroliert und das defekte T-Stück dann schnell gefunden. Also ausgebaut und damit zum Freundlichen. Die gucken mich an und sagten das Teil gibt es nicht einzeln, nur mit allen Schläuchen und kostet ca 40€ :nein: Ich dachte das ist nit war, der meinte dann wir haben das auch nit auf lager, müssten die in WOB bestellen. Da hab ich dann nein gesagt und bin erstmal in Baumarkt, da ich als installateur ja genau wusste was ich brauche hab ich mir die teile dann aus messing zusammen gebaut. Waren zwar paaar cm länger aber es passte so.
Heute mal im Netz gesucht und siehe da ich hab auch jetzt die richtigen T-Stücke gefunden von Gates, und die kosten das Stück grade mal ca. 6€ diese bestelle ich jetzt weil das mit dem Baumarkt zeugs erstmal nur zum übergang ist weil ich mein passi im mom für Arbeit und Umzug dringend benötige.
Aber wie kann es sein das dieses T-stück bei Keinem VW Händeler, selbst in 3 KFZ Zubehör Läden nicht zu finden ist.
Das sind doch meist genormte Maße. Oder nicht ?
  • Plastik T-Stück weggegammelt ? Beitrag #2
Bei solchen Teilen gibts mehrere Gründe, warum es sie nicht einzeln gibt:
Um das richtige T-Stück zu finden, muss man erstmal den passenden Katalog haben, dann bei den X-hundert Varianten die richtige finden und bestellen. Denn alle Varianten legt sich kein Händler auf Lager. Und wenn man dann nach 10 min. blättern das richtige Teil gefunden hat, bezahlst du 6 € dafür -> lohnt nicht.
Wenn du das neue T-Stück einbaust, guck mal ob die Kühlerschläuche alle richtig sitzen und nicht verdreht sind. Zumindest im Neuzustand haben alle eine Markierung, welche mit passenden Nasen an den Anschlüssen übereinstimmen müssen. Kann nur vermuten, dass das T-Stück durch Materialspannungen gebrochen ist.
  • Plastik T-Stück weggegammelt ? Beitrag #3
Passi-VR5
Ich denke es lag am alter, weil das zweite T-stück ist genau so poröss und brüchig an dem 8mm oder 10mm schlauch abgang. Dieses habe ich gleich mit rausgenommen, und es ist mir ind der hand am anschluss stutzen dann auch zerbrochen.
Die neuen von Gates sind Geprüft und von -65°bis +240° geeignet. Denke da mache ich nix mit falsch, sehen mal auch von der wandstärke her dicker aus als die dinger von VW.
