Pfützenlicht brennt dauerhaft
Diskutiere Pfützenlicht brennt dauerhaft im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo alle zusammen, Bei mein Passat 3bg leuchtet vorne rechts und vorne links an der Tür die Pfützenbeleuchtung dauerhaft, obwohl die Türen zu...
  • Pfützenlicht brennt dauerhaft Beitrag #1
phil91
obwohl die Türen zu sind und abgeschlossen ist.
Ist das normal?
Wenn nicht wie kann ich das ändern ?
  • Pfützenlicht brennt dauerhaft Beitrag #2
pmboma
pmboma
phil91 schrieb:
Nein.
In die Suche "kalte Lötstellen" eingeben, gleich den ersten Thread im Suchergebnis anklicken, durchlesen und dann den Fehler beheben.
Wenn das nicht hilft dann nach "Wassereinbruch" suchen. Wird eins der beiden Sachen schon der Auslöser deines Problems sein.
  • Pfützenlicht brennt dauerhaft Beitrag #3
phil91
ok..
vielen danke für die schnelle antwort :)
Pfützenlicht brennt dauerhaft - Ähnliche Themen
Gurtwarner-Leuchte brennt rot dauerhaft: Bei meinen Passat 3c brennt nun die Leuchte dauerhaft bei einschalten der Zündung , dabei kein Ton, dies ist eingetreten seit ich die vorn Sitze...
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
