Passi gibt selbst Gas nach Achsmanschettenwechsel
Diskutiere Passi gibt selbst Gas nach Achsmanschettenwechsel im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute. Mein Passi gibt seitdem er in der Werkstatt (21.12.04 Achsmanschette+ABS-Sensor) war, beim "abtouren" selbstständig Gas. Erst ist es...
  • Passi gibt selbst Gas nach Achsmanschettenwechsel Beitrag #1
Passatuser
Hallo Leute.
Mein Passi gibt seitdem er in der Werkstatt (21.12.04 Achsmanschette+ABS-Sensor) war, beim "abtouren" selbstständig Gas. Erst ist es kaum aufgefallen, während einer Stadtfahrt durch Düsseldorf wurde es spürbarer.
Der Fehler tritt auf zwischen 2400 und 2000 UpM , und dann nochmal zwischen 1600 und 1200 Upm und zwar genau in dem Moment wo er in die genannten Drehzahlbereiche gelangt, hat man das Gefühl als würde man das Gaspedal leicht antippen, also keine große Beschleunigung sondern eher ruckeln. Dabei ist es vollkommen egal ob ich mit Tiptronic schalte oder in Fahrstufe D fahre.
Jetzt kommt der Clou: Schalte ich das ESP aus ist kein Gasgeben/Ruckeln zu merken.
Ich habe morgen früh wieder einen Termin in der Werkstatt und bin mal gespannt as das sein soll. ich könnte mir vorstellen dass das irgendwie mit dem ABS-Sensor zu tun hat. Der wurde getauscht weil er angeblich an der Vorderseite "abgeschliffen" war, jedoch leuchte die ABS-Lampe nie.
Heute in der Werkstatt:
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, kein Fehler festgestellt. :flop: Mal abwarten, im Februar geht´s zur Inspektion da wird der Wagen dann genauer untersucht und das Getriebeöl getauscht :wink:
Passi gibt selbst Gas nach Achsmanschettenwechsel - Ähnliche Themen
G202 Drehrate unplausibel, Duo-Sensor: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserem Passat 3BG Bj. 2001 MKB: AVF, Feder vorne links gebrochen (Fehler tauchte aber erst 3 Wochen...
ATJ gibt von alleine Gas!!!: Hallo, fahre einen Passat 1,9TDI PD ATJ mit 262 000km. In letzter Zeit merke ich immer häufiger, dass trotz wegnehmen des Gases, weiter...
Passat ruckelt beim Gas weglassen - Steuergerät defekt???: Hallo! Ich habe einen Passat 3B Limousine 1,6 Edition Bj. 2000. Seit einigen Wochen tritt das Problem auf, dass wenn ich Gas wegnehme, er so bei...
Probleme mit ABS nach Achsmanschetten wechsel: Hy, ich hab in einer freien Werkstatt meine Achsmanschetten wechseln lassen, da der Freundliche keinen Termin frei hatte ich aber das Auto...
Blasen im Öl? Ursache, Folge? PDE defekt?: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Zunächst mein Fahrzeug: Passat 3BG Limo von 09.2001 100 PS Diesel PD alles Normalzustand 121000km...
