Passat-Einsteiger-Fragen
Diskutiere Passat-Einsteiger-Fragen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo an alle User ! Ich les hier schon ein paar Wochen mit, jetzt wars endlich soweit, durch eine berufliche Veränderung bekam ich letzte Woche...
  • Passat-Einsteiger-Fragen Beitrag #1
Pilssammler
Ich les hier schon ein paar Wochen mit, jetzt wars endlich soweit, durch eine berufliche Veränderung bekam ich letzte Woche meinen neuen Passat Variant (TDI 130 PS mit Business-Paket).
Jetzt hab ich ein-zwei-vierzehn meist neugierige Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen:
1. Wenn ich von vorne aufs Auto schaue, gibt es am Innenspiegel eine "Einkerbung" in der scheinbar eine LED ist. Weiss jemand, für was die gut ist ? (ACHTUNG! Ich meine nicht die LED die für die autom. Abblendungseinrichtung verantworlich ist - sondern praktisch auf der anderen Seite des Spiegels in richtung Windschutzscheibe)
2. Auf dem Lüftungsgittter an der Windschutzscheibe ist in der mitte ein schwarzer "Knopf". Ich kenn die Dinger von BMW, da leuchten die, wenn die Diebstahlwarnanlage (DWA) aktiviert ist. Gibts beim Passat hierfür eine Funktion ?
3. Thema DWA: Sowohl in der Anleitung, als auch in der Zusatzanleitung steht, dass die Anlage durch die Funkfernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert wird. Bei manuellem öffnen des Autos muss man innerhalb 15 Sek. die Zündung einschalten, ansonsten wird der Alarm ausgelöst. Kann das sein, dass der gesamte Passus hinfällig ist ? Denn wenn ich das Auto mit dem Schlüssel manuell öffne, passiert nicht viel. Ausgenommen davon der Kofferraum, da gehts sofort rund wenn ich den manuell öffne.
4. Bei der eingebauten FSE, wo ist eigentlich das Mikro untergebracht ? Oder wird das Mikro des Handys "freigeschaltet" ?
5. Wenn man das MCD-Navi hat, ist eine Wechslervorbereitung IMMER werkseitig vorhanden ?
Wenn einer was weiss, vielen Dank schon mal im Voraus !
Gruss,
Pilssammler
  • Passat-Einsteiger-Fragen Beitrag #2
Joker82
Hallo, und herzlich willkommen.
zu Frage 1. Es ist ein Lichtmesser damit er weis wann es tag und nacht ist.
Frage 2. dies ist der Sonnensensor für die Climatronik mist damit die Sonneneinstrahlung um ggf. zu kühlen oder zu wärmen.
Frage 4. Werksmäßig sitzt das Micro in der Innenleuchte hinter dem Gitter im Dachhimmel.
Frage 5. Eine Wechsler Vorbereitung ist nie mit drin. Die Kabel müssen vom MCD neu gezogen werden.
Vielleicht kann jemand frage 3 beantworten.
Gruß Joki
  • Passat-Einsteiger-Fragen Beitrag #3
Rudi
Rudi
Hallo und herzlich willkommen!
Nachtrag:
1.: Da ist eine Fotodiode drin und die mißt das Licht. Beide Werte (von der vorderen und von der hinteren Diode) werden verglichen und der Spiegel wird verdunkelt oder aufgehellt.
2.: Eigentlich liefert sie (auch eine Fotodiode) hauptsächlich Werte für die Climatronik für die Luftverteilung. Z.B. viel Sonne/sehr hell=mehr Luft nach oben usw. Für die Temperaturregelung sind mehrere Thermosensoren verbaut (z.B. vorne im Bedienteil der Climatronik)
3.: Meine Alarmanlage springt an, wenn ich nicht schnell genug den Schlüssel drehe. Evtl. mal checken lassen.
4. + 5. s.o.
