Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange??
Diskutiere Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange?? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); :( Hi! Habe probleme?? mit passi 1,9tdi,81kw,beschleunigung von 120-180 im 5ten gang =bei 120 zigarette anzünden,bei 180 wieder ausmachen,so lange...
  • Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange?? Beitrag #1
GSX-R1277
:( Hi!
Habe probleme?? mit passi 1,9tdi,81kw,beschleunigung von 120-180 im 5ten gang =bei 120 zigarette anzünden,bei 180 wieder ausmachen,so lange dauert das(leicht übertrieben...),lmm ist 100 km alt ,wurde beim freundlichen gewechselt,also original ers.-teil.fahre sonst 74kw-PD passi-taxi,der macht meinem vom gefühl her völlig nass,beide 5-gang manuell!normal,oder irgendwas dicht,Lufi oder dieselfilter,habe keine ahnung,weil erster diesel in meiner laufbahn.......ach so ,angeblich 167tsd gelaufen
  • Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange?? Beitrag #2
GSX-R1277
motor braucht von120-180 eine anlaufstrecke von ca.4,5-5,5 km,wobei er richtig "zugeschnürt"läuft,als ob ihm einer den sprit oder die luft abquetscht.keine idee,was das sein könnte?????wär ja schade.....
  • Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange?? Beitrag #3
AndyTDI
AndyTDI
Hallo GSX-R1277
Ich habe den AFN 81KW Diesel auch, und bei mir ist das auch so aber nicht nicht so übertrieben.
Wenn ich Autobahn fahre im 5.Gang Voll durch trete dauwert das eine ewigkeit bis der auf seine 190 Km/h kommt, wo dann auch bei 190 schluß ist.
Der PD ist auch ein anderer Diesel mehr Sportlich betrachtet, und der AFN ist eben ein Spar Robuster Diesel der seine Zeit braucht.
Gruß Andy-TDI
  • Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange?? Beitrag #4
GSX-R1277
erstmal vielen dank für die auskunft,dacht,er hätte irgendein prob,aber denn.........sparen wir mal schööööön !!!!
Passat 3b 1,9tdi,81 kw Leistungsmange?? - Ähnliche Themen
Leistungsverlust/schwache Beschleunigung Passat 3B 1.9 TDI AFN 81 kw syncro: Hallo miteinander, mein Dicker hat seit ca. einem dreiviertel Jahr einen starken Leistungsverlust - er beschleunigt allgemein langsamer...
