MartinW
ich hoffe, dass mir jemand hilfreich zur Seite stehen kann. Ich habe mir das Proggi V** C** in der Demoversion "downgeloaded" und habe mir bei E**Y ein Kabel (Interface 9141) ersteigert. So weit so gut. Mein Lappi hat aber nur USB-Anschlüsse. Um auf seriell zu kommen hatte ich schon einen Adapter (USB auf 9-Pin seriell) von STLab. Dieser funktioniert auch bei den bereits genutzten Anwendungen (Lappi in Satreceiver).
Bei V** C** bei der Funktion Test der Verbindung ist auch fast alles OK, nur laut Anzeige ist "Fast-Synch" nicht möglich! Ein weiteres Problem kommt beim auslesen des STG Kombiinstrument. Dies wird abgebrochen mit der Meldung "Kann Baudrate nicht syncronisieren"! Was mache ich falsch? Wo muss ich ggf. noch Einstellungen ändern?
Der COM-Anschluss ist folgendermaßen konfiguriert: 8/N/1, keine, Hardware, 115200.
Bitte helft mir. Da es zum Beispiel beim abfragen des Motorsteurgerätes keine Probleme gibt! Auch das Loggen geht, wird nur nach einiger Zeit abgebrochen...
Wer weis Rat?
Vielen Dank.
MartinW
Wer weis Rat?
Vielen Dank.
MartinW
