NSL und Heckleuchten
Diskutiere NSL und Heckleuchten im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, ich habe schon einige Hinweise zu NSL usw. gelesen, leider noch keinen brauchbaren Hinweis erhalten. Bei meinem 97er Passat...
  • NSL und Heckleuchten Beitrag #1
Bitbull
Bei meinem 97er Passat Variant mit AHK geht die NSL nicht. Da gibt es den Hinweis auf den Schalter in der Steckdose.
Bevor ich nachsehen konnte fiel die Entriegelung der Tankklappe aus. Bei dieser Fehlersuche (bzw. der Nutzung der Notöffnung) viel mir ein Kabel mit Stecker an der rechten Rückleuchteneinheit auf - das hing so rum. Also habe ich diesen einzelnen Stecker (grau/weiß) in die Rückleuchte gesteckt.
Und siehe da es tut sich was:
- beim Bremsen geht eine Kontrollleuchte an
- beim Einschalten der NSL gehen alle drei Bremslichter an
Also hab ich das Kabel wieder gezogen - und bin jetzt noch Ratloser als wies bisher :S
Bei dem Kabel gehe ich davon aus, dass es die Brücke zur 2.ten NSL ist - aber woher kommt diese Anschaltung der Bremsleuchten ???
Hat vielleicht jemand einen Rat??
Ich bitte von diesen sporadischen Hinweisen - 'Schau mal in das Buch wie helfe ich mir selbst' - abzusehen.
Ev. ist ja auch ein versierter Tüfftler im Bereich Steinhuder Meer interessiert, das ganze im Original zu betrachten. 8o
besten Dank :thumbsup:
Hajo
