raceface
Habe heute auch die CK-7W in einen Passat verbaut wo vorher die Cark 91 drinn war.
Jetzt habe ich folg. Problem:
Leider habe ich die Montageanleitung der Cark 91 nicht mehr, sondern nur die Verpackung der Kabel wo die Stromleitungen darauf abgedruckt sind.
Die Kabelfarben habe ich 1:1 mit dem Cark 91 übernommen, alles funzt im Moment wunderbar, außer das die FSE beim Zündschlüsselabziehen nicht ausschaltet wie es vorher bei der Cark91 war!
Die 7W schaltet erst aus, wenn nix mehr im Halter bzw. BT getrennt wurde nach 2min ab
Was muss ich tuen, damit die FSE beim abziehen des Schlüssels aus geht?
Ein Grünes Kabel von der Cark91 ist noch über, auf dem karton steht was von AMC glaub ich.
Was für anschluß ist denn AMC? Muss ich das Blaue (IGNS) auf das Grüne (AMC Legen? Dann währ aber wieder das Blaue (IGNS) von der Cark über....
