Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB
Diskutiere Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Ich möchte in meinem 3BG die o. a. FSE an ein JVC KD-SH909 (4 LS angeschlossen, Mute-Funktion vorhanden) und beim Golf meiner Frau an ein...
  • Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB Beitrag #1
Tuptim
Ich möchte in meinem 3BG die o. a. FSE an ein JVC KD-SH909 (4 LS angeschlossen, Mute-Funktion vorhanden) und beim Golf meiner Frau an ein Gamma V (richtig, mein EX-Radio - 2 LS angeschlossen) anschließen und über die Autolautsprecher laufen lassen.
Beim Gamma V muß ich das über die Tel+ und Tel- Anschlüße und beim JVC über eine Umschaltbox machen, oder?
Nur bin ich mir jetzt über die genaue Vorgangsweise nicht im klaren:
Den Klinkenstecker samt Kabel vom externen Lautsprechers der FSE trennen. Dann habe ich an einem Ende den Klinkenstecker und am anderen Ende 2 Kabel, oder?
Beim Gamma muß ich dann die schmalen Kontakte ( http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm ) crimpen?
Wenn ja, welche dieser Pins muß ich nehmen?
Brauche ich da zusätzlich noch diesen grünen Stecker 4A0 972 643 A
( http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm ), den ich dann auf die Tel+ und Tel- Anschlüße stecke?
Oder kann ich gleich diesen Adapter verwenden ( Freisprechadapter NF universal - http://www.caraudio24.de/freisprechen/zubehoer/index.htm
Gilt das gleiche auch für den Mute-Anschluß (Pin oder Stecker+Pin)?
Beim JVC muß ich welche Umschaltbox ( http://www.caraudio24.de/freisprechen/zubehoer/index.htm ) nehmen, damit alle 4 LS stumm sind und ich das Gespräch höre? Hört man das Gespräch immer nur auf 1 LS oder auf 2 LS?
Oder muß ich ein ganz anderes Modell nehmen?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!!! :roll:
Danke im voraus!
Tuptim
  • Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Für den Golf brauchst Du den Grünen Mini ISO und ein passendes Kabel dazu, oder Du nimmst das fertige bei caraudio. Teilenummern gibt es unter Navi FAQ.
Für das JVC brauchst Du die Umschaltbox, am besten eine mit ISO Anschluß zum zwischenstecken. Die ersten zwei Boxen bei caraudio kannst Du nehmen. Bei der ersten must Du nur auf den Spannungsanschluß achten.
Gruß Lutschi
  • Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB Beitrag #3
Tuptim
Danke für die Antwort!
Kann ich dann also das Kabel mit dem Mini-Klinkenstecker vom externen Lautsprecher trennen und die beiden Enden mit 2 Kabeln 000 979 131 verbinden?
Kann ich für den Mute-Anschluß auch dieses Kabel 000 979 131 verwenden?
Tuptim
  • Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Für den Mute Anschluß brauchst Du das Kabel 000 979 133. Beim Boschdienst gibt es die Pins Mini ISO und ISO auch einzeln ohne Kabel.
Der Lautsprecher anschluß wird so angeschloßen wie Du es beschrieben hast.
Gruß Lutschi
  • Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB Beitrag #5
Tuptim
Danke!
Werde mir dann mal alle Teile besorgen und über den Einbau berichten!
Tuptim
Nokia CK-7W an Gamma V und JVC KD-SH909RB - Ähnliche Themen
Des gibts net, CD Wechsler Kabel, was geht???: :cry: :cry: :cry: Leuts ich brech gleich zusammen, ich hatte schon einmal nen Thread eröffnet, da ging es um die Telenummer, Naja, die Nummer...
