MIX38
Mein Navi MFD ist wekseitig verbaut. Seit ca. 6 Monaten zickt es. Passierte in der Garantie. VW Werkstat ist ratlos. Ohne Fehlerbeschreibung keinen Austausch. (HW 1002) Baujahr 2002
Problem:
25 SAT verfügbar
8 SAT empfangen
Display zeigt den Weg ohne blaue Linie.
Pfeildarstellung zeigt Straßennamen.
Aber Position wird berechnet. Funtion Navi--> Einstellungen -->GPS Viewer. Stürtzt manchmal während der Fahrt ab und bootet wieder.
Findet während der fahrt auf Wegen, die ich täglich fahre die Route nicht mehr. Position wird neben der Starße auf der Landkarte gezeigt. (OFF Raod oder No Route)
Braucht zwischen 25sek. und mehrere Min., um ein Zeil zu berechnen.
Beim letzetn Absturz blieb die Karte einfach stehen und nach 160km bei der VW Werkstatt kein Fehler. Zumindest haben 3 Servicefachleute diesen Fehler gesehen. Auslesegreät zeigte null Fehler.:flop:
Bei auslesen der Gearätedaten: Softwareversion (TASTEN 3 und 6) erscheint in einer Zeile HW.... NO ROM<-- was bedeutet das?
Manchmal hilft es die Sicherung (Radio) zu ziehen und dann läuft es für eine Fahrt. Dann wieder zick zick ...
Kann mir jemand einen Rat geben?
Ist es ein Software oder Hardwareproblem?
Ist die CD defekt?
Kann das Gerät synchronisiert Kallibriert werden?
Danke für jeden Rat.
