Navi defekt und neu im Forum !!
Diskutiere Navi defekt und neu im Forum !! im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo erstmal ans Forum!! bin schon länger passiv , also "mitlesend" , dabei aber jetzt hat mir die suche leider nicht mehr weitergeholfen. ich...
  • Navi defekt und neu im Forum !! Beitrag #1
pondi02
ich hab einen passat 3 bg , variant , 96kw , bj 2005, mit grossem navi.
hab mir eine ima box gekauft und die kabel bei acr in freilassing anschließen lassen.
leider wurden die beiden can (lo/hi bzw. pin 13 und 26) falsch angeschlossen.
hab dann das ganze navi teil rausgenommen , neu (richtig!) angepinnt und in meiner grenzenlosen blödheit den navi stecker verkehrt !!! herum wieder reingesteckt(bevor jetzt viele fragen kommen, es geht , leider, wenn man die "verkleidung" des steckers runternimmt).
dann kam was kommen musste, nämlich rauch aus meinem din schacht.
habs dann schnell vom strom getrennt.
das schwarze kabel (etwas dicker als die anderen ) des navi steckers ist num ziemlich verkohlt,bzw.geschmolzen.
das navi lässt sich noch einschalten, radio cd usw.geht alles einwandfrei, nur das navi berechnet zwar die strecke die eingegeben wurde richtig, nur zeigt der pfeil die position des autos sehr ungenau an.norden ist auch manchmal auf der falschen seite, die ankunftszeit stimmt absolut nicht, und läuft ausserdem mit der uhr nach oben , d.h nach 10 min fahrt ist die ankunftszeit auch 10 min später.
richtungswechsel werden auch nicht angesagt, bzw.angezeigt und das display zw.tacho und drehzahlmesser(keine ahnung wie das heisst)zeigt keine radiosender und pfeile mehr an.also das erste drittel ist quasi tot.
die lenkradfernbedienung ebenfalls.
soweit meine probleme.
nun zu meinen erkenntnissen:
gps viewer immer zw.6-8 satelieten
gra.funktioniert tadellos
die position des autos ist auch im infomode immer an der annähernd richtigen stelle.
sorry für den roman , aber wollt alles so genau wie möglich beschreiben.
hoffe irgendwie kann mir weiterhelfen , bzw.mir mitteilen was es ungefähr sein könnte bevor ich zum freundlichen fahr.
rene
  • Navi defekt und neu im Forum !! Beitrag #2
Airwalk
Airwalk
Was soll jemand dazu sagen können? Wahrscheinlich ist irgendwas im Navi kaputt...
Mein Tip: Schick es zu Blaupunkt (ich glaube nach Heppenheim) ein und lass' Dir einen Kostenvoranschlag geben ... dann weißt Du, was es kostet. Der :) kann Dir nur ein Autauschgerät verkaufen - das liegt bei ca. 900 EUR.
  • Navi defekt und neu im Forum !! Beitrag #3
Gast7762
Ach, Blaupunkt sitzt hier um die Ecke? Hat da jemand ne Adresse?
  • Navi defekt und neu im Forum !! Beitrag #5
Gast7762
"Hildesheim" kommt mir da schon bekannter vor als "Heppenheim2 ;)
Navi defekt und neu im Forum !! - Ähnliche Themen
IMA Box +TMC +DSP = keinen Sound Navi Defekt !: Hallo Wollte heute meine IMA Box wieder einbauen ,aber es ging nicht Ohne Probleme :? Habe so weit alles laut Plan verkabelt , außer beim...
