Nach Zündkerzenwechsel Drehzahl schwankt
Diskutiere Nach Zündkerzenwechsel Drehzahl schwankt im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo habe an meinen Passat 3b 1.8 ADR Limo mal bei einen schönen tag Öl gewechselt, Luftfilter und Pollenfilter. Zuguterlezt bin ihc mir dann...
  • Nach Zündkerzenwechsel Drehzahl schwankt Beitrag #1
gardenisback
Zuguterlezt bin ihc mir dann beim teile Fritzen Zündkerzen kaufen gegangen von Bosch... 2 Elektroden
So nachdem ich dann meine Zündkerzen gewechselt habe und ne runde gedreht habe, habe ich verstgestellt das meine drehzahl beim bremsen unter der normal drehzahl von 900 auf 800 fällt motor vibriert kurz und normalisiert sich dann wieder auf 900... hab dann nochmal Baterrie abgeklemmt und drosselklappe angelernt...
Als das dann alles nichts gebracht hat habe ich mir von NGK 3 Polige Zündkerzen besorgt war aber auch keine verbesserung...
Es kann eigentlich nur an den zündkerzen liegen weil davor war alles in ordnung lmm und drosselklappe hatte ich nie probleme oder kann es sein das ich die zündkabel beschädigt habe oder mit zuwening Kraft die Zündkerzen angezogen habe???
  • Nach Zündkerzenwechsel Drehzahl schwankt Beitrag #2
Könnte auch an Zündspule, Kerzensteckern oder den Kabeln liegen.
Sind die Stecker wieder drauf, alle Kabel wieder dran und fest?
Nach Zündkerzenwechsel Drehzahl schwankt - Ähnliche Themen
ADR - Leerlaufproblem (mal anders?): Hallo zusammen, und entschuldigt bitte, dass mein Einstand mit einer spontanen Hilfe-Frage geschieht. Nun habe ich erst seit einer Woche einen...
