multifunktionslenkrat im passat 3B
Diskutiere multifunktionslenkrat im passat 3B im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo ich habe eine kleine problem , mit meine 3B5 passat. habe houte eine multifunktions lenkrat muntirt. mit Audio und GRA. relæ 1J0 907...
  • multifunktionslenkrat im passat 3B Beitrag #1
lilletroll
relæ 1J0 907 487B nur MED vag-com PROGRAMIRT stg 16 --> FUNKTION 7 .. CODE 00008.
DAS RADIO IST OK ALLES FUNKZUNIREN TOP. :)
aber i krike nicht das GRA zu funkzuniren.... :-(
wenn ich mit das vag com testen ist de tasten ok
dar früher waren GRA in das passat ach
kan ich das signal zu das bremse und kobling chekken ??
  • multifunktionslenkrat im passat 3B Beitrag #2
MEA6667
Du brauchst einen anderen Lenkstockhebel, da der anders aufgebaut ist als der für Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad...
  • multifunktionslenkrat im passat 3B Beitrag #3
MEA6667
Schau mal unter "Auto & Teilemarkt > Biete" :D
SCARTHA bietet so einen Hebel, den du brauchst, an :top:
  • multifunktionslenkrat im passat 3B Beitrag #4
Moesch1
Moesch1
Das ganze fuzzt auch mit dem Normalem GRA Hebel. bzw auch ganz ohne den Hebel. (am MFL hebel geht die GRA eh nur komplett aus zu schalten)
Schau einfach mal Hier --> Klick mich
Dort steht auch welche Pins vom MFL steuergerät mit welchem am GRA hebel verbunden werden müßen damit es mit dem Originalem Hebel Fuzzt
  • multifunktionslenkrat im passat 3B Beitrag #5
mipecc1
mipecc1
Moesch1, da hast du dir aber echt Mühe gegeben :top: :top:
Gruss
Michael
multifunktionslenkrat im passat 3B - Ähnliche Themen
Richtiges Komfortsteuergerät finden: Hallo. An meinem Passat 3b Bj.98 1,8t Limousine ist das Komfortsteuergerät vor 3,5 Monaten abgesoffen und nun funktionieren einige Funktionen...
Min Scan: Moin Moin. Hab gestern meine GRA aktivieren lassen und vorher den Fehlerspeicher ausgelesen. Samstag,21,Dezember,2013,13:19:25:27147 VCDS --...
Alarmanlage geht seit heut abend alle 3 Minuten: Hallo Leute, seit ca. ner Stunde geht bei mir meine Alarmanlage alle 3-5 Minuten an. Habe keine Innenraumüberwachung. VAG-Com sagt: VAG-COM...
Umbau von MFA auf MFA+: Hallo liebe Passat Freunde! Bin neu hier und gleich mit einem Problem. Fahre einen Passat Variant 2.0 FSI Highline Ich habe mein Kombiinstrument...
Problem nach einbau GRA - Fehler 16955 - Bremslichtschalter: Hallo, Bitte entschuldigen meine Deutsch, bin aber ja Belgier und spreche und schreibe nur ein bischen Deutsch :oops:. PkW: Passat 3BG 2001 -...
