Motor & Co.
Motorruckeln 3B 1.6
[QUOTE="Hermann_, post: 471932, member: 14158"] ich hab kürzlich das Thermostat wechseln lassen. Probefahrt mit 6km von der VW Werkstatt. Als ich den Wagen abholte, ruckelte mein Maschinchen immens. Inkl. Fehlzündung. Fazit: der Schrauber inner Werkstatt hat beim Tausch scheinbar das 4. Zündkabel (hinten) demoliert. Warum auch immer. Komisch nur, dass die Probefahrt von 6km ohne Fehler war. Der Meister hat das kostenlos getauscht und das Ruckeln war weg. Der Meister hatte beim laufenden Motor die Stecker der Einspritzirgendwas gezogen und geprüft, welcher Zylinder nicht läuft. Also Abdeckung abschrauben und mal testen. Also nicht die Zündkerzenstecker ziehen. [/QUOTE]
Motor & Co.
Motorruckeln 3B 1.6
