Mittlere Lüftungsausströmer kaputt
Diskutiere Mittlere Lüftungsausströmer kaputt im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Seit ich meinen Passat habe hat mich eins gestört. Der rechte mittlere Lüfter ließ sich nicht mit dem Rad bewegen. Heute hab ich dann mal die...
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #1
Groomer
Groomer
Seit ich meinen Passat habe hat mich eins gestört. Der rechte mittlere Lüfter ließ sich nicht mit dem Rad bewegen. Heute hab ich dann mal die ganze Schose ausgebaut und was hab ich da bemerkt. Ein Vorgänger hat wohl ma so doll an dem Rad gedreht das der Stift abgebrochen ist, der das Zahnrad fixiert. Kann man was tun um einen neuen Stift zu imitieren. Der ursprüngliche war ja ein Gus mit dem ganzen Lüfter.
Und nur deswegen einen neuen Lüfter kaufen ist ein bisschen zu fett.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #2
versuchen einen neuen stifft zufertigen und ein zukleben bzw befestigen
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #3
Groomer
Groomer
ja aber sowas hält doch nicht.
wenn der ständig bewegt wird löst sich doch der kleber wieder ab oder nicht?
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #4
Andi_B
Andi_B
Lötkolben auf 200-250°C und dann neuen Stift vorsichtig "anschmelzen".
Fenster dabei aufmachen!
Ansonsten einfach mal bei ebay oder hier im Forum schauen, viele bauen auf Skoda-Superb um und verkaufen dann die orginalen billig.
Gruß.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #5
coseb
Kleines Loch bohren und ne Niete einsetzen.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #6
Groomer
Groomer
ja ok wenns einter tut, ich kauf das originalstück billig ab.
was kostet denn der spaß das auf superb umzurüsten vielleicht gefällt es mir ja :lol:
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #7
hallo komm vorbei und du kannst es dir in natura ansehen wie ausstömer vom süperb aus sehen 8)
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #8
Groomer
Groomer
Hab ich mir gerade in deiner Galerie angeguckt.
Sieht nicht schlecht aus nur mich stört in bisschen der Warnblinkschalter. Und spontan fällt mir jetzt auch nicht ein was ich sonst dafür machen könnte.
Aber für später ist es eine Überlegung wert.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #9
jofry3b20v
jofry3b20v
Wenn das ordentlich gemacht wird hält das auch.0,5er Bohrer,passende Nadel entsprechend gekürzt und mit Kleber fixiert.
Hab das so gemacht,dann schließt es wieder sauber und ist nicht zu sehen.
Hab ich vor nem Jahr so gemacht.
Jens
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #10
Ich habe noch Einzelteile vom mittleren Ausströmer liegen. Schick mir per PN deine Adresse und ein Bild von dem defekten Teil und ich werfe es übernächste Woche in die Post.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #11
Groomer
Groomer
Jens
Hast davon eventuell ein Foto von der nadel?
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #12
jofry3b20v
jofry3b20v
Hab ich nicht mehr,ist 1 Jahr her.Am besten du schaust dir die Stärke von den heilen Befestigungen an,so als Muster.
Knipps dir einfach so einen "Splint" von ner Nadel auf Länge ab bis es passt.Ich habe versucht die Nadel soweit als möglich in die Lamelle zu setzen und da mit Kleber fixiert,damit es ne gute Verbindung gibt.Die Nadel muß stramm ins Bohrloch passen.
Vielleicht kann einer im Forum ein Bild posten :?:
Ist Fummelarbeit,aber es geht.Oder ich hab einfach Schwein gehabt :D
Jens
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #13
Groomer
Groomer
was für eine nadel hast denn da genommen? oder besser gesagt was für eine du entwendet hast?
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #14
jofry3b20v
jofry3b20v
Das war eine Nähnadel,gekürzt hab ich die mit nem Seitenschneider.Jetzt frag mich aber nicht nach dem Hersteller oder den Maßen*g*...
Mußt halt ein wenig experimentieren.
Jens
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #15
Groomer
Groomer
ich werds versuchen.
danke für den tipp.
ich sag dann bescheid ob es geklappt hat und werd auch fotos machen.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #16
SieMone_3B
Ich hab auch noch einzelne Lamellen von den mittleren Ausströmern da liegen. In ganz. Mit Pin.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #17
x world one
Hab da mal ne Frage.
Wie bekomme ich die mittleren Ausströmer heraus?
Ich schaffe es diese nach unten zu drücken, so dass oben die Ausströmer ausrasten und max 5mm nach vorn stehen. Das wars. Weiter komme ich nicht. Was muss ich da machen?
Ich weis das es dazu schon Threads gibt, aber die Tips helfen nicht so recht. In meinem Buch steht das man mit einem Schraubendreher in die Ausströmer fahren muss und dann Arrettierungen lösen muss. Die Dinger finde ich ja nun gar nicht.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #18
coseb
Am besten erstmal die Heizung aufdrehen, dann wird um die Ausströmer herum das Armaturenbrett warm und weicher. Die Ausströmer haben oben links, mitte und rechts je eine Rastnase, dasselbe auch unten.
Mit nem dünnen Schraubendreher die Arretierungen lösen und mit etwas Kraft die Ausströmer herausziehen.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #19
x world one
Habe das Auto schon extra in der Sonne stehen lassen.
Aber ich weis nichtmal wo ich da mit Kraft dranziehen soll.
Ich finde auch diese Arretierungen nicht. Evtl. bin ich ja auch bloß zu blöd.
Aber wenn ich die Rastnasen oben raus habe, weis ich nicht wie weiter. Zum ziehen ist die Fläche zu klein und unten weis ich nciht wie ich die Rastnasen aus dem Amaturenbrett hebeln soll.
  • Mittlere Lüftungsausströmer kaputt Beitrag #20
coseb
Etwas Hebeln kannst Du da schon ruhig, dass Armaturenbrett hält da doch recht viel aus und formt sich auch wieder zurück, wenn Du´s nicht übertreibst :D
