MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das?
Diskutiere MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, 1) ich habe jetzt schon sehr oft im forum gelesen, daß kein dietz 1212 benötigt wird, wenn man einen tv tuner hat. ist es richtig, daß man...
  • MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? Beitrag #1
franki3b
ich habe jetzt schon sehr oft im forum gelesen, daß kein dietz 1212 benötigt wird, wenn man einen tv tuner hat. ist es richtig, daß man den dvd player direkt an den tv tuner anschleißen kann?wenn ja,welche ports sind dafür notwendig?
2)
ich möchte meinen pda als soundquelle nutzen, wie kann ich ihn zusätzlich an den tv tuner anschließen?
3)
hat jemand die teilenummer für das kabel,welches für die verbindung mfd -> tv tuner benötigt wird?
  • MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? Beitrag #2
Matze4Motion
Hast du den alten oder den neuen TV Tuner.
Beim alten kannst du Ihn einfach über die Chinch Eingänge anschließen!
Matze
  • MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? Beitrag #3
franki3b
habe den neuen nur mit siemens stecker und 4 antennenbuchsen
  • MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? Beitrag #4
s_heinz
s_heinz
Auch am 54 pol. Stecker kann man zusätzliche Video- oder Audioquellen anschließen. Siehe auch hier (letzte Seite !).
Die Teilenummer für die obligatorische Verbindungsleitung zwischen MFD und TV-Tuner ist die 4B0 971 652 H. Dabei müssen lediglich die CAN-Leitungen und die Versorgungsspannung zusätzlich verlegt werden. Die TV-Tuner-Leitung kostet mittlerweile beim Freundlichen ganze 154,- Euro!!! Zuvor hatte sie noch einen Preis von knapp 13,00 (!!!) Euro.
Hinundwieder ist die noch bei Ebay drin. Ließ auch hier.
  • MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? Beitrag #5
Pharao
ein dietz 1230 müßte gehen, einfach an den 54 pol. stecker klemmen, dann hast du zwei cinchausgänge
gruß pharao :lol:
MFD "G", TV Tuner und DVD, ohne Dietz?Geht das? - Ähnliche Themen
MFD mit TMC und TV-Tuner: Hallo zusammen! Ich habe in meinem Passat zur Zeit ein MFD "D" mit TMC-Box, welches auch einwandfrei funktioniert. Nun spiele ich mit dem...
TV Tuner Passat 3b Navi MFD: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und hab gleich zu Anfang eine Frage, ich hoffe man kann (und will) mir hier weiterhelfen. Mein Passat...
Japanischer 3BG Umbau Navi auf MFD: Liebe Passat-Freunde, heute brauch ich mal eure Hilfe für einen Umbau von japanischem Navi auf deutsches Navi. Der Passat ist von Anfang 2005...
Mein DVD-Player-Rückfahrkamera-Ima Box Fragenthread: hey ich will jetzt endlich mal meine Rückfahrkamera und mein DVD-Player ins auto bekommen! Mein Fahrzeug: Passat 3bg Variant Mod:2005 ez 11/04...
Kein Bild vom DVD Player an MFD: Guten Tag, habe ein großes Problem. Habe mir vor kurzem ein komplettes Set von Dietz gekauft. Da sind die folgenden Geräte enthalten: DVD...
