MFA ?!?
Diskutiere MFA ?!? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo , bin neu hier und habe eine Frage. Fahre einen 2001 er TDI Passi (Basisversion). Leider habe ich keine MFA.Habe nur die üblichen Zeichen...
  • MFA ?!? Beitrag #1
Euro2002
Hallo ,
Fahre einen 2001 er TDI Passi (Basisversion). Leider habe ich keine MFA.Habe nur die üblichen Zeichen "Wasser leer", Tür auf usw.
Kann ich diese kleine MFA Nachrüsten lassen? Was kostet dies?
Danke für die Antworten
  • MFA ?!?
  • MFA ?!? Beitrag #2
hast du nicht die MFA im Drehzahldisplay ? da wo die Uhr ist ?
  • MFA ?!? Beitrag #3
Scatha
Scatha
Also das Nachrüsten der MFA oder des FIS (große MFA) kostet so etwa 100-120€ für den Tacho + 40-60€ für das Anpassen der Wegfahrsperre (das kann VW) und des Tachostandes (das geht nicht bei VW).
Tachos für die TDI gibt es zuhauf beim bekannten Auktionshaus, ansonsten kannst du auch bei RAR oder RETEK gucken. Du solltest aber vorher rausfinden welchen Tacho du genau brauchst, ansonsten kann es unliebsame Überraschungen geben.
Ich meine das korrekte KI für deinen Passat wäre das 3B0 920 825 AX (kleine MFA) oder das 3B0 920 845 AX (große MFA).
Gruß,
Morton
  • MFA ?!? Beitrag #4
Silver78
Was auch noch dazu kommt ist, dass der Blinkerhebel gegen den mit der Wippe für die MFA Funktion getauscht werden muss. Zudem kann es sein, dass der Temperatursensor und einige Kabel nachgerüstet werden müssen.
  • MFA ?!? Beitrag #5
PassatXL
PassatXL
Ist es nicht wichtig, ob man eine Climatronic drin hat? Da wird doch auch die Außentemperatur angezeigt!
Martin
  • MFA ?!? Beitrag #6
wenn du climatronik hast brauchst du keinen sensor nachrüsten wenn du die manuelle hast mußt du einen sensor nachrüsten
  • MFA ?!? Beitrag #7
PassatXL
PassatXL
schote schrieb:
Das hört sich gut an! Ich denke, daß ich es auch mal versuchen werde!
Martin
MFA ?!?
MFA ?!? - Ähnliche Themen
