MFA Tacho Nachrüstung
Diskutiere MFA Tacho Nachrüstung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, fahre einen 3BG 06/01 ohne MFA. Kann ich eine MFA ohne Probleme nachrüsten, sprich einen Tacho mit MFA verbauen und funktioniert da...
  • MFA Tacho Nachrüstung Beitrag #1
frogger
frogger
Kann ich eine MFA ohne Probleme nachrüsten, sprich einen Tacho mit MFA verbauen und funktioniert da alles????
Den ich denke für Durchschnittsverbrauch usw. müssen entsprechende Geber uns Sensoren vorhanden sein, oder???
  • MFA Tacho Nachrüstung Beitrag #2
kanst einfach nur den tacho tauschen und den wischerhebel mit den mfa tasten dann ein paar kabel und zum freundlichen zum schlüssel anlernen
irgendwelche sensoren brauchst du nicht nachrüsten
  • MFA Tacho Nachrüstung Beitrag #3
frogger
frogger
Ja das wär ja wunderbar!! :razz:
Aber was heißt ein paar Kabel nachrüsten??
frogger
  • MFA Tacho Nachrüstung Beitrag #4
glaube es waren 4 kabel vom wischerhebel mit mfa-tasten zum neuen kombi damit du auch zwischen den anzeigen bzw ebene 1 und 2 hin und her schalten kanst einen fertigen kabelbaum gibt es nicht mußt dir die kabel mit der nummer 000 979 003 und 000 979 133 von jedem 2 stück
diese in der mitte trennen und wieder zusammen lötten so das auf der jeder seite ein anderer kontackt ist
wischerhebel nummer limo: 4b0 953 503 G vari: 4b0 953 503 H
schick mir mal deine emailadresse
MFA Tacho Nachrüstung - Ähnliche Themen
