Memorysitze funktionieren nicht
Diskutiere Memorysitze funktionieren nicht im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, seit einigen Wochen bin ich Passatfahrer. Passat 3b5 2.8i 4-Motion/syncro. Beim Kauf sind mit die Sportsitze aufgefallen mit...
  • Memorysitze funktionieren nicht Beitrag #1
cobrajet
Beim Kauf sind mit die Sportsitze aufgefallen mit Memorysitzschaltern.
Im Angebot und im Kaufvertrag sind allerdings keine Memorysitze erwähnt.
Die Memorysitze funktionieren nicht.
Kann das sein, dass die noch nicht funktioniert haben, und nur die Knöpfe wegen der Sportsitze da sind?
  • Memorysitze funktionieren nicht Beitrag #2
wenn die Sitze ab Werk verbaut sind müssen die auch funktionieren
und was funktioniert denn nicht Memory oder auch die Verstellung nicht ?
  • Memorysitze funktionieren nicht Beitrag #3
cobrajet
verstellung funktioniert einwandfrei.
  • Memorysitze funktionieren nicht Beitrag #4
Helmi
Helmi
Eventuell nachgerüstete Sitze aus einem anderen Modelljahr? Oder schonmal die Stecker unterm Sitz kontrolliert?
  • Memorysitze funktionieren nicht Beitrag #5
cobrajet
oh, stecker habe ich nicht nicht geschaut.
eventuell könnte es auch der schalter für ein-aus sein, wenn ich den drücke, da merke ich in der stellung nicht, ob der sich nach innen oder außen bewegt hat.
  • Memorysitze funktionieren nicht Beitrag #6
voos
Also ich glaube das deine Sitze dann nachgerüstet sind. Bei solchen Sitzen bracht man nur Strom anzuschliessen damit die Verstellung funktioniert aber um die Memory Funktion zum laufen zu bringen wird noch das passende Steuergerät benötigt.
Mfg.
Memorysitze funktionieren nicht - Ähnliche Themen
