lüftungsgitter ausbauen
Diskutiere lüftungsgitter ausbauen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hat jemand von euch schon mal das lüftungsgitter für die scheibenbelüftung oben auf dem armaturenbtrett entfernt? möchte es gerne mal rausnehmen...
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #1
HHPassat
möchte es gerne mal rausnehmen und sehen ob ich ein kabel nach unten durchführen kann. habe was nettest vor zum basteln.
wenn es gehen sollte mache ich natürlich fotos.
olli
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #2
mit Flachzange dran ziehen, beim mittleren vorsichtig weil ja noch der Sensor drin ist
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #3
HHPassat
was von den teilen ist denn der sensor und was mißt der. ist das der hubbel der in der mitte nach oben rausschaut
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #4
armani
armani
Au ja, das will ich auch wissen. Ich möchte da die Status-LED einer DWA hinsetzen.
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #5
in der mitte des mittleren Ausströmers vor der Windschutztscheibe ist der Sonnensensor der Klimaanlage
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #6
armani
armani
Sch... !
Sonnensensor!? Wofür is der gut? Nur mal so Interesse halber.
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #7
damit die Climatronic die Temperatur optimal regeln kann braucht sie unter anderem einige Temperatursensoren und eben einen Sensor mit dem die Sonnenscheindauer und Intensität gemessen werden kann
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #8
armani
armani
Der Sonnensensor ist doch bestimmt dieser kleine schwarze Knubbel in der Mitte, oder!?
Den hab ich nicht, hab ne manuelle Klima.
Mal sehen, vielleicht find ich auch noch nen anderen Einbauort für die LED.
  • lüftungsgitter ausbauen Beitrag #9
HHPassat
dann kann ich ja schon das vergessen was ich machen wollte. wollte ne alarm led mit der led in der fahrertür zusammenschließen und dort oben einbauen. aber wenn das was wichtiges ist hat sich das ja erledigt :(
danke für die info
olli
lüftungsgitter ausbauen - Ähnliche Themen
Neues Radio einbauen: Hallo Zusammen bin neu hier aber lese schon lange mit.Ich habe jetzt ziehmlich lange gesucht aber nichts passendes gefunden. Hier ist mein Radio...
