Lenkradverkleidung - Jalousie
Diskutiere Lenkradverkleidung - Jalousie im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, die Jalousie hinten an der Lenkradverkleidung ist gerissen, habe schon ersatz. Nur wie bekomm ich die ab? Habe bei der Suche nix gefunden...
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #1
Passat Highline 1.8T
Danke schonmal.
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #2
FrescoTDI
Schau´ mal links in den Infos "Einbau-Tips", Nr. 10. Da geht es zwar um Tachringe, aber um an das KI zu kommen sollte diese Jalousie ganz hochgemacht werden weil dort noch zwei Schrauben ´druntersitzen. Vielleicht kannst Du etwas mehr erkennen wenn Du, wie dort beschrieben, die Lenksäulenverkleidung ab hast?
:gruebel: FrescoTDI
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #3
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
So krass das klingt, um das Teil zu wechseln muss das Lenkrad runter und die Lenkstockschalter abmontiert werden.
Viel Erfolg. :wink:
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #4
mist, habs mir schon fast gedacht. irgendwie muss das teil dann wohl nach hinten (also zum fahrer) abgezogen werden. hmmm.
trotzdem danke, werds mir überlegen.
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #5
kaschmidt
Was gibt´s da zu überlegen?
Wenn das Teil kaputt ist und du schon ein anderes da liegen hast bau es auch ein :D
Lenkrad und die Hebel abbauen ist nicht wirklich schwer.
Und vorm Airbag sollte man Respekt aber keine Angst haben.
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #6
es wäre nicht das erste mal, dass ich nen airbag ausbaue. :D
wollte den umbau aber heute machen. nur wenn der airbag draußen war, muss da nicht erstmal der fehlerspeicher geleert werden? ich komm erst am mittwoch wieder auf arbeit und will ncicht paar tage "ohne" airbag fahren.
deswegen "ich überlegs mich" :wink:
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #7
kaschmidt
Solange die Zündung nicht eingeschaltet wird solange der Airbag raus ist passiert da nix.
Wird auch kein Fehler abgelegt
  • Lenkradverkleidung - Jalousie Beitrag #8
Spida
Spida
Bei mir sit die blöde Jalousie auch gerissen. Frag mcih wie das passieren kann, habs aber leider so gekauft! :(
Lenkradverkleidung - Jalousie - Ähnliche Themen
Stossdämpfer hinten R32 kombi, nicht zu bekommen, Alternative: Hallo und schönen guten Abend, ich grüsse euch erneut aus Spanien. Mein schöner Passat Kombi raubt mir zur Zeit wieder mal die letzten Nerven...
