Leicht klirrendes Geräusch von vorne rechts
Diskutiere Leicht klirrendes Geräusch von vorne rechts im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Mein 3B 1.8T erzeugt seit kurzem beim Fahren ein ganz leichtes, klirrendes Geräusch, das von vorne rechts kommt. Es klingt ungefähr, wie wenn eng...
  • Leicht klirrendes Geräusch von vorne rechts Beitrag #1
piazolla
Es klingt ungefähr, wie wenn eng stehende Gläser durch Vibrationen in einer Vitrine aneinander klirren (mir fällt keine passendere Beschreibung ein).
Im Stand ist davon nichts zu hören, aber es ist auch noch da, wenn ich während der Fahrt den Gang rausnehme und den Motor ausmache.
Was könnte das sein?
Geräuschquellen wie Handschuhfach und Seitenfach sind leer, der Fehlerspeicher meldet auch nichts.
Leicht klirrendes Geräusch von vorne rechts - Ähnliche Themen
Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch vorne rechts W8: Hallo. Ich habe bei meinem W8 von 2002 seit ein paar Tagen ein ganz komisches, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch vorne rechts. Es hört sich fast...
"Blubberndes Geräusch" von vorne rechts...: Moin! Am Passat 3BG Variant (Bj. 2003, 1,9TDI, 131PS) meiner Mutter habe ich seit gut einer Woche ein merkwürdiges Geräusch... es kommt wohl von...
