LEDs leuchten nicht - warum nur ?
Diskutiere LEDs leuchten nicht - warum nur ? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, ich hab im Zuge des Umbaus auf 3BG Armlehne das große Ablagefach der Lehne mit 10 SMD-LEDs versehen, die ich aus einem Phaeton Dachmodul...
  • LEDs leuchten nicht - warum nur ? Beitrag #1
stab23
Moin,
ich hab im Zuge des Umbaus auf 3BG Armlehne das große Ablagefach der Lehne mit 10 SMD-LEDs versehen, die ich aus einem Phaeton Dachmodul ausgelötet habe. Jede LED hat funktioniert vor dem Einbau. Ich habe die LEDs in Reihe an eine Konstantstromquelle vom http://www.led-shop24.de angeschlossen und bei Tests mit einem Trafo leuchten sie auch prima. Dann habe ich das ganze am Licht der hinteren Steckdose angeschlossen und nix leuchtet, auch beim Anschluß auf das Dauerplus der Steckdoe tut sich nix.
Spannung liegt an der Konstantstromquelle an, nur wieviel kann ich nicht sagen. Alle Verbindungen sind i.O. und wenn ich das Teil wieder rausnehme und an den Trafo halte, leuchten die LEDs auch super....
Was ist da faul ???? :cry:
  • LEDs leuchten nicht - warum nur ? Beitrag #2
wie hast Du denn die 10 LEDs verschaltet ?
und was für LEDs sind das überhaupt ?
10 weisse LEDs in Reihe brauchen schonmal ca.30 Volt !
das schafft selbst die Konstantstromquelle im Auto nicht
denn wo nur 12 Volt sind kann die nicht mehr draus machen
  • LEDs leuchten nicht - warum nur ? Beitrag #3
stab23
...stammen die, Farbe ist rot. Geschaltet in Reihe. Außerdem bringt der Trafo doch auch nur 12 Volt.
  • LEDs leuchten nicht - warum nur ? Beitrag #4
aber ein Trafo hat im Leerlauf eine höhere Spannung, hast Du die mal gemessen ?
  • LEDs leuchten nicht - warum nur ? Beitrag #5
stab23
Nö, aber probehalber werde ich jetzt noch eine Konstantstromquelle verbauen und je 5 LEDs anschließen, mal sehen was dann passiert....
  • LEDs leuchten nicht - warum nur ? Beitrag #6
stab23
Funktioniert... danke.
