Komisches Geräusch/Summen
Diskutiere Komisches Geräusch/Summen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Habe vor kurzem ein komisches summen im Auto bemerkt :? .Es ist auf jedem Fall unabhängig von der Drehzahl und ist permanent da.Habe vorhin...
  • Komisches Geräusch/Summen Beitrag #1
Kajton
Habe vor kurzem ein komisches summen im Auto bemerkt :? .Es ist auf jedem Fall unabhängig von der Drehzahl und ist permanent da.Habe vorhin mal den Motor ausgemacht und die Zündung eingeschaltet.Habe dann gehört daß irgendwas anläuft (Benzinpumpe?).Es kommt nur langsam auf Drehzahl und hört sich einwenig schwergängig an.Scheint aus Richtung des Motorraums oder Armaturen zu kommen.Das Gebläse habe ich aber definitiv ausgeschaltet.Was kann das sein??Habe nur noch 4 Wochen Gebrauchtwagengarantie :( und möcht bis dahin alles was nicht in Ordnung ist gemacht haben.
Andere Frage:Kann eine defekte Wasserpumpe sich mit Geräuschen bemerkbar machen??Hat aber mit der ersten Frage nichts zu tun.
Gruß und Danke Kajton
  • Komisches Geräusch/Summen Beitrag #2
pascalsv
Hallo Kajton, hast Du ein Navi? Wenn ja, dann läuft das nach, um das Gerät auch nach Abstellen der Zündung noch zu kühlen...
HTH,
Pascal
  • Komisches Geräusch/Summen Beitrag #3
Sascha
Administrator
Ab zum Händler checken lassen!
  • Komisches Geräusch/Summen Beitrag #4
Kajton
HTH,
Pascal
Nee,habe kein Navi.Nur mein PDA
