Komfortsteuergerät 3BG in 3B ?
Diskutiere Komfortsteuergerät 3BG in 3B ? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich will mir demnächst eine Heckklappe vom 3BG an meinen 3B (Variant) bauen. Nun habe ich noch ein Komfortsteuergerät vom 3BG liegen und...
  • Komfortsteuergerät 3BG in 3B ? Beitrag #1
CarstenTDI
ich will mir demnächst eine Heckklappe vom 3BG an meinen 3B (Variant) bauen. Nun habe ich noch ein Komfortsteuergerät vom 3BG liegen und würde dies ebenfalls gerne einbauen. Hoffe das ich dadurch die Heckklappe richtig wie beim BG ansteuern kann. Hat das schon mal jemand gemacht oder kann jemand irgendwelche Aussagen machen ob das funktioniert? :?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß CarstenTDI
  • Komfortsteuergerät 3BG in 3B ? Beitrag #2
nein, das hat noch keiner gemacht, und davon abgesehen, gefällt mir die Orginale Ansteuerung der 3BG Heckklappe nicht, der 3BG-Heckklappenöffnungstaster suggeriert das du damit die Klappe öffnen kannst, stimmt aber nicht, mit diesem Taster schaltest Du den Öffnungstaster an der Heckklappe nur frei, der ist in bestimmt Situationen nämlich deaktiviert
  • Komfortsteuergerät 3BG in 3B ? Beitrag #3
CarstenTDI
Die Sache ist, das mein Schwager auch einen Passat 3B hat, jedoch nur mit elektr. Fensterhebern vorne. Dort wollten wir mein Steuergerät verbauen. Da ich sowieso auf 3BG Heckklappe umbauen wollte, käme mir das Komfortsteuergerät vom 3BG ganz gelegen und wir hätten beide was vom Umbau. Haben bei ihm hinten schon neue Türsteuergeräte eingebaut und daher fehlt ihm nur noch das Komfortsteuergerät. Und wenn man es neu kauft ist das ja richtig "günstig" (180 Teuros).
Ich habe mitlerweile auch schon die Stromlaufpläne vom 3B und 3BG verglichen. Eigentlich müsste es hinzukriegen sein. Das einzigste was ich beim 3BG noch nicht finden konnte ist ein Kabel was in das Komfortsteuergerät im Ernstfall ein CarCrash Signal gibt. Dieses schätze ich mal wird dafür verwendet, damit im Ernstfall alle Türen entriegeln. Vielleicht passiert das beim BG ja über CAN vom Airbagsteuergerät her. Werd ich wohl noch etwas tüfteln müssen. Mal schauen, die nächsten Tage solls an Umbauen bzw. Probieren gehen.
  • Komfortsteuergerät 3BG in 3B ? Beitrag #5
CarstenTDI
Bin jetzt mit dem Vergleich der Schaltpläne durch. Eigentlich passen auch alle Kabel. Liegen jetzt nur auf anderen Pins und müssen umgepinnt werden. Jedoch habe ich ein BIG PROBLEM. Beim BG gehen drei Kabel weniger an Komfortsteuergerät als beim 3B (BJ 2000). Habe auch einem Kabelbaum vom BG angeschaut und auch dort fehlen die 3 Kabel. Es handelt sich dabei um das Kabel für Standlicht, das CrashSignal und einen Plus 15. Somit wird das wohl nicht klappen. Schätze das der BG diese Signale über CAN-BUS kriegt.
Komfortsteuergerät 3BG in 3B ? - Ähnliche Themen
Alarmanlage geht von selber an: Hey Leute, ich habe hier ein (hoffentlich) kleines Problem. Unswar geht bei meinem 3 BG von alleine die Alarmanlage von selber an. Genau zu meinem...
