Klappern in der Schaltkulisse
Diskutiere Klappern in der Schaltkulisse im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe nach vielen Klappereien im Forum gesucht, aber dabei nur festgestellt das meiner Gott sei Dank nur beim Beschleunigen ein Klappern in...
  • Klappern in der Schaltkulisse Beitrag #1
nightfisch
Hallo, habe nach vielen Klappereien im Forum gesucht, aber dabei nur festgestellt das meiner Gott sei Dank nur beim Beschleunigen ein Klappern in der Schaltkulisse hat und nicht all die anderen Probleme.
Lege ich leicht den Ganghebel nach rechts oder Links gegen die Kulisse ist es weg. Das Geräusch hört sich an al wäre da ein Splint oder so etwas, ein vibrierendes Geräusch, als wenn ein Metallsplint auf einen metallenen Untergrund schlägt. Das Geräusch ist auf 50 % aller Fahrten anwesend. Nur kenne ich meine Erfahrungen mit meinen alten Autos, wenn ich jetzt alles außeinander Reiße, ist es Später eventuell weg, aber dafür knarrt es dann wo anders. Der freundliche sagt das ist eben so.Punkt!
Aber für mich gilt eben: mich stört es, mein Kumpel hat es nicht und wenn von zwei 3BG Limousine 1,9TDI 74kW aus Ende 2003 einer ein Geräusch hat und der andere nicht, sollte es hoffendlich einen Grund geben, der behoben werden kann. Hat einer Erfahrungen oder Ideen?
  • Klappern in der Schaltkulisse Beitrag #2
Passat
Hallo nightfisch,
hatte auch dieses Geräusch, ist schnell zu beheben. :D
Klippse den Schaltsack aus und ziehe ihn nach oben.
Der Schalthebel endet in einer weißen Plastikkugel, auf der sitzt ein Metallring. Wenn dieser nicht mahr auf dieser Kugel sitzt, klappert der.
Also Metallring wieder in die Führung drücken (am Besten mit 2 Schraubendrehern), Schaltsack rauf und Ruhe ist!
  • Klappern in der Schaltkulisse Beitrag #3
nightfisch
Ging echt schnell und leicht zu beheben. Vielen Dank!
