Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht
Diskutiere Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @ tim 710 Könnte es vielleicht sein, das eine Sicherung defekt ist ? Einfach mal im Sicherungskasten nachschauen.
  • Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht Beitrag #1
Blue Passi Driver
@ tim 710
  • Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht Beitrag #2
wieso glaubst Du das es nicht am Schaltkontakt liegt ?
es könnten doch von beiden Türen die Kontakte defekt sein, das wäre nicht ungewöhnlich :(
  • Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht Beitrag #3
ja, das ist leider wahr
auch bei mir ist ein Kontakt defekt, und ich habe keine Lust dieses Blech abzumachen
aber Du kannst den Kontakt ja durchmessen, das Kabel geht zum Türsteuergerät
  • Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht Beitrag #4
Timon´s Papa
@ tim710,
Du kannst den Türkontakt Schalter prüfen, indem Du bei abgezogenem Zündschlüssel das Licht anschaltest. Dann sollte beim Öfnen der Fahrertür der Lichtsummer "ertönen". Tut er dies nicht, ist der Türkontakt Schalter defekt.
Ich hoffe, ich habe Dich da richtig verstanden: Die Innenbeleuchtung und die Beleuchtung an der Unterseite der Fahrertür gehen bei offener Fahrertür nicht an?
Falls es so richtig ist, dann öffne doch mal die Beifahrertür, dann müßte die Innenbeleuchtung und die Beleuchtung an der Unterseite der Fahrertür ja angehen.
René
  • Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht Beitrag #5
Innenraumleuchte und Seitenverkleidungsleuchten gehen nicht - Ähnliche Themen
