Elektrik & Co. 3B / 3BG
Innenraumbeleuchtung
[QUOTE="Florian11431, post: 344170, member: 8347"] Das mit dem Heckklappenschloss hatte ich auch schon! Da kann man (zumindest war's bei meiner Limo so) den Microschalter auch einzeln wechseln. Das ganze kostet nur ein paar Euros (ca. 9 € waren es, glaub ich). Frag mich jetzt aber net wie das genau funzt, bei mir hat es ein Kumpel gewechselt. Auf jedenfall muss das Schloss ausgebaut werden und dann, wie gesagt, einer der Microschalter gewechselt werden. Das Problem tritt wohl häufiger auf und meist aufgrund von Feuchtigkeitseintritt. Auf jedenfall funktioniert es bei mir seit dem Wechsel wieder. Bei den Türschlössern sieht das etwas anders aus, da können die Microschalter nicht so einfach gewechselt werden, da diese auf die Platine aufgelötet sind bzw. mit dieser verbunden sind. Auf alle Fälle sollte bei den Türschlössern ein Fehler im Speicher hinterlegt worden sein. [/QUOTE]
