Innenbeleuchtung?
Diskutiere Innenbeleuchtung? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); wie kommt man an die birne der innenbeleuchtung links über dem fahrersitz?99er passat 3B5,90 Ps ,TDI vielen dank für eure hilfe? gruss keps
  • Innenbeleuchtung? Beitrag #1
keps
gruss keps
  • Innenbeleuchtung? Beitrag #2
pmboma
pmboma
Links über dem Fahrersitz gibt es keine Leuchte.
Wenn du die Fondleuchten meinst: Leuchte ausbauen.
Wenn du welche ohne IRÜ hast dann hast du hier Bilder von hinten:
http://www.passatplus.de/umbauteile/innenleuchte/innenleuchte.htm
Wenn du welche mit IRÜ hast dann sind das solche Leuchtmittel die zum eindrehen sind, wie bei alten Tachos.
MIt der Forensuche findest du Bilder hierzu.
  • Innenbeleuchtung? Beitrag #3
keps
ich meine die leseleuchte hinter und über dem fahrersitz 3B0 951 171 D Y20
wie kommt man da an die birne ran?
danke für eure info
  • Innenbeleuchtung? Beitrag #4
pmboma
pmboma
Die Leuchten mit einem dünnen Schraubenzieher abhebeln, weiß leider nicht mehr ob von vorne oder von hinten. Aber über die Forensuche findest du Bilder die das verdeutlichen. Sitzt leider etwas streng.
Wenn du die Halterung für das Gepäcknetz hast dann einfach diese abschrauben, geht dann samt der Leuchte, is tum einiges leichter.
Innenbeleuchtung?
Innenbeleuchtung? - Ähnliche Themen
Welchen Turbolader/ Hersteller Kaufen für Reparatur?: Hallo Forengemeinde. Ich muss bei meinem 3bg 1,9 TDI 4 Motion 131 PS, Motor AVF, den Turbolader wechseln. Es ist ein Garret GT 1749VA mit der...
