HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED?
Diskutiere HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, ich möchte meine Fussraumbeleuchtung mit dem Taxi-Schalter verbinden. Da der Taxi-Schalter normal rot leuchtet brauche ich noch eine grüne...
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #1
will-andreas
Da der Taxi-Schalter normal rot leuchtet brauche ich noch eine grüne LED und einen anderen Widerstand (oder?)
Welche LED und welchen Widerstand muss ich dafür nehmen?
Ein weiteres Problem ist, dass egal wie ich es anschliesse die Kontrollleute nur leuchtet wenn die Fussraumbeleuchtung aus ist. Wie kann ich das quasi "umdrehen" ?
Danke für die Hilfe
Gruss
Andreas
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #2
DOBI
das funktioniert nur wenn du die fussraumbeleuchtung über eine relais schaltest.
aus diesem grund schalte ich mit meinem taxischalter masse der fussraumbeleuchtung. dann leuchtet er nur noch rot (ob gedrückt oder nicht).
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #3
und für grün nimmst Du eine grüne superhelle 3mm LED, der Widerstand bleibt gleich
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #4
will-andreas
@DOBI
Wenn ich mir die Schaltung auf
http://www.passatplus.de/umbauten/schalter/schalterumbau.htm
(Bild 1)
aber angucke dann müsste es doch eigentlich so funktionieren:
Pin 1 (+)
Pin 2 (-)
Pin 5 (+)
Pin 6 zum (+) der Fussraumbeleuchtung
(-) der Fussraumbeleuchtung an (Pin 2)
nach der Schaltung müsste ausgeschaltet rot leuchten, eingeschaltet die Fussraumlampen und der Schalter gelb...
oder verstehe ich da jetzt was falsch?
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #5
will-andreas
@marc
Na dann geh ich heut mittag direkt zum Conrad eine LED kaufen :)
Die Leuchtet dann aber ziemlich dunkel, oder? Weil ich einen Widerstand (490) ausgerechnet hab und der Widerstand der drin ist hat 910.. naja ich probiers einfach mal :)
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #6
DOBI
nein, das verstehst du richtig.
aber es leuchtet nur gelb (ein) wenn du 12+ V schaltest!
bei masse leuchet es rot (ein) und rot (aus).
ich wollte aber nicht das es gelb leuchtet :)
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #7
@DOBI
Pin 1 (+)
Pin 2 (-)
Pin 5 (+)
wenn ich das jetzt so an schließe wie oben geschrieben leuchtet die gelbe led bei gedrückten schalter ? und bei nicht gedrückt rot schalterbeleuchtung
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #8
will-andreas
@DOBI
Ok, verstanden :) es funzt standardmäßig so wie ich geschrieben habe, da du aber immre rote beleuchtung haben wolltest musstes du was machen
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #9
DOBI
@schote: ja
@will-andreas: ja
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #10
@dobi na da wird sich einer freuen ,er wird sich vor wut in den ar.... beißen
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #11
DOBI
wer? versteh ich net... :(
  • HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? Beitrag #12
will-andreas
@schote
versteh ich auch nicht... wer wird sich vor wut in den * beissen??
HILFE: Umbau Taxischalter, nötiger Widerstand für grüne LED? - Ähnliche Themen
Hilfe bei Kofferraumbeleuchtungsumbau: Hallo, Ich habe in meinem Passat die Kofferraumbeleuchtung von Glühbirne auf LED umgebaut. Laut meinem Buch "So wird's gemacht" ist die Lampe im...
Lenkradfernbedienung: Hallo! Ich hoffe in diesem Forum kann mir jemand helfen... Ich besitze seit 2 Wochen einen Passat 3BG BJ 04/2003 und möchte dort ein DoppelDIN...
Benötige Hilfe: Innenleuchte umbau grün auf rot: Hallo, ich habe eine Innenleuchte mit Ambientenbeleuchtung, allerdings stamm das gute Stück von einem Skoda und leuchtet grün. Ich möchte es in...
Taxi-Lichtschalter - Rote LED gegen grüne LED ersetzen: Hallo, ich möchte im Taxi-Lichtschalter die rote LED durch eine grüne LED ersetzen (da alle anderen Schalter-Beleuchtungen grün sind, nervt mich...
An welches Kabel (Farbe) muss ich anschliessen ?: Hi, ich habe mir den Taxi-Schalter auf grün/gelb umgebaut. Ich möchte jetzt meine Fussraumbeleuchtung damit schalten. Kabel sind soweit alle...
