Hilfe! Lüftungsschlitze
Diskutiere Hilfe! Lüftungsschlitze im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hilfe mir ist der mittlere Lüftungschlitz bei meinem Passat 3b kaputt gegangen. Die Lamellen lassen sich nicht mehr verstellen! :cry: Was kostet...
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #1
PassatVari
Hilfe
Was kostet ein neuer, es ist der Linke von den 2 in der Mitte, oder muss ich eh beide tauschen?
Ist das sehr aufwendig :?:
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe
Grüssle
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #2
Hightower
Hightower
Hi,ich habe das gleiche Problem gehabt,auch die mittleren Lammellen haben sich nicht mehr bewegen können.Beim Freundlichem nachgefragt...eben kurz in die Werkstatt,das komplette Lüftungsteil in der Mitte ausgebaut.Der Meister meinte da hätte sich der Drehregler verhakt.So wars auch.Wieder eingebaut fertig.Alles war wieder in Ordnung.Zeitaufwand etwa10 Min.kosten= 0.Daher auch die Bezeichnung der Freundliche.
Fahr mal vorbei und mach einen auf traurig und Ahnungslos...von wegen du fährst morgen in den Urlaub mit dem Auto etc...ich kann mir nicht vorstellen das die dir nicht mal eben helfen.
Viel Glück.
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #3
PassatVari
Hi
Ja wenn es ja nur verhackt wäre, aber das ist ausgebrochen, das heisst ich kann die Lamellen einzel mit der Hand verdrehen!Da muss wohl ein neued rein :cry:
Aber trotzdem Danke für den Tipp
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #4
MartinL
Warum nimmst du nicht gleich diesen kleinen Schaden zum Anlass, um auf die Ausströmer vom Superb umzurüsten? :idea:
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #6
Doggy77
Zerleg das Ding doch mal. Anleitung auf meiner Page beim Umbau auf Blau => Ausströmer. Die Lamellendinger kann man rausnehmen, wenn man die Düse demontiert (Kabel abziehen nicht vergessen), dann die Blende mit den Symbolen abhebeln. Schon kann man das Lamellengitter nach vorne rausnehmen. Ist an der Seite mit dem Verstellrad noch mit ner "Mitnehmer-Nase" versehen, einfach ziehen. Bei mir war nur 1 Lamelle ausgehakt. Wieder einhaken und gut ist.
Just try it!
Greets,
Doggy
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #7
greenbull
@PassatVari
Falls Du Dich entscheidest einen neuen oder den vom Superb zu holen würde ich Deinen defekten (falls er nicht mehr zu insten geht ) kaufen.
Mein Vorbesitzer (oder wer auch immer davor) hat nämlich mal versucht das Mittelteil auszubauen und mit einer Zange in die Lamellen geknippen..... Ergebnis auf beiden Seiten feinste, tiefe Kratzer, :cry: sieht einfach nur sch.. aus.
Also wie gesagt ich wäre ein Abnehmer oder gibt es noch einen anderen der einen defekten über hat.?
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #8
Tom
Ich habe auch noch ein paar funktionstüchtige Ausströmer. Links und Mitte. Rechts nur in Einzelteilen.
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #9
PassatVari
Was kostet denn der Superbausströmer, kann ich den dann auch über meinen Freundlichen beziehn oder muss ich da zu Skoda gehen??
Die Dinger würden mich schon reizen :twisted:
Was sind denn da für LEDs drin??? Kosten?
Danke
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #10
Tom
@PassatVari
Suparbausströmer gibts nur bei Skoda, nicht bein Freundlichen und kosten dort ca. 320 EUR.
Oder du fragst Engel aus dem Forum. Die bietet sie für 150 EUR an (neu).
LEDs sind grün.
Schau mal hier: http://www.meinpassat.de/forum/t3851.html
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #11
Baumi
Hi und herzlich Willkommen,
also leider muß ich Dich enttäuschen. Die Lamellen werden -zumindest bei VW- nicht einzeln verkauft.
Da wirste wohl eine neue kaufen müssen.
Many Greetz
Baumi
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #12
Tom
@Burton
Welche Lamellen brauchst du denn?
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #13
Baumi
@Burton
Du fährst nicht zufälligerweise eine silberne 3B Limousine ???
Many Greetz
Baumi
  • Hilfe! Lüftungsschlitze Beitrag #14
Tom
@Burton
Also rechts hätte ich da, für die Mitte nur den kompletten Ausströmer.
Hilfe! Lüftungsschlitze - Ähnliche Themen
Zahnriemen -> vermutlich zu stramm gespannt - wie richtig entspannen: Hallo, habe bei meinem Passat 3BG 1,9 TDI PD Bj 2002 vor 2 Tagen den Zahnriemen nebst Wasserpumpe und Umlenkrolle gewechselt. Grund: Wasserpumpe...
