Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG
Diskutiere Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); So, nachdem ich jetzt ne halbe Stunde die Suchfunze durchforstet habe, hier meine Frage: Habe nen 3BG (2004) und hinten Gurtführungen, die mit...
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #1
lieberJAN
So,
Habe nen 3BG (2004) und hinten Gurtführungen, die mit einem kleinen Plastikhalter befestigt sind, dieser ist mit kaputt gegangen und mein :D weiß keinen Rat, bzw. Ersatz :cry:
Er meinte die Dinger wurden nur von 2003 bis 2005 verbaut.
Wer kann jetzt helfen?
Gruß Jan
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #2
badboyhn
lieberJAN, du könntest einfach mal beim nächsten vw-händler vorbeischauen und nachfragen wieviel der ersatz kostet :wink: und die teilenummer mitnehmen und hier posten :D
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #3
lieberJAN
es gibt keine Ersatzteilnummer!
Daher auch das Problem!
Aber DANKE :top:
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #4
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
Hi Jan,
also ich habe einen ´96 Passat und bei dem sind auch diese Plastikteile hinter verbaut.....ich weiß zwar nicht ob das die gleichen sind, aber hier kommt mein Rat:
Fahr einfach mal an einen Schrottplatz und guck nach einem 3bg--> eher unwahrscheinlich und nach einem 3b.....vielleicht ist es ja die gleiche Palstikhalterung.....hoffe dir geholfen zu haben. :top:
Grüße
Konrad
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #5
kaschmidt
Haste hinten integrierte Kindersitze?
Wenn ja dann gibts da auch Gurtbadführungen für.
Hab ich vor einiger Zeit selbst ma bestellt.
3B0 857 827 B41 is die Nr für das Teil in Schwarz.
Geh ma zu deinem :) guck ob es das Teil ist was du brauchst.
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #6
lieberJAN
Danke für die tips, aber ich meine etwas anderes:
Vom Gurt selber kommt in schwenkbarer Halter(in Innenraumfarbe) welcher mit einem winzig kleinen Plastikteil befestigt ist. Und genau dieser halter fehlt mir... :(
ich mach mal ein Bild und stell es ein...
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #8
kaschmidt
Der Beschreibung nach müsste es die von mir genannte Gurtbandführung sein ;-)
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #9
lieberJAN
Ja Richtig, die Gurtbandführung stimmt, nur ist beim Bestellen NIE dieser Plastikeinsatz dabei um es am FZG zu befestigen :(
HIILFEEE :ertrink:
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #10
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
hast du es schon beim Schrottplatz probiert?
Da kannst du es bestimmt aus einem Passat rausbauen!
Kornad
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #11
lieberJAN
Kornad
Das ist zwar ne Super Idee, nur kenn ich im Umkreis von 100Km keinen Schrottplatz wo ich nen 3BG finden würde zum Schlachten...
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #12
koni-fahrwerk
koni-fahrwerk
einen 3bg vielleicht nicht aber einen 3B.
Ich habe bei meinem 3b auch diese Führung für den Gurt....und so viel unterschied zwischen den 3bg und dem 3b gibt es nicht, deshalb denke ich, dass es vom 3b auf den 3bg passen müsste! :top:
Grüße
Konrad
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #13
lieberJAN
Laut meinem :D , der echt ne menge Ahnung hat, gabs das nur beim 3BG von 2003 bis 2005.
Versteh aber nicht, dass es dieses Sch... Plastikteil nich einzeln geben soll :(
trotzdem Danke :)
Update:
Hier jetzt mal Bilder:
Gurtführung:
Da wo das teil fehlt :(
vielleicht weiß einer was?
Gruß Jan
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #14
Thorsten
Bei mir ist auch der Ausleger der Gurtbandführung defekt.
Das Plastikteil, was Ausleger und Gurtbandführung verbindet ist abgebrochen.
Wo ist dieses Teil dabei, beim Ausleger oder bei der teuren Gurtbandführung?
  • Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG Beitrag #15
lieberJAN
bei der Gurtbandführung, da diese ja so günstig ist :lol:
Hilfe!!! Gurtführung hinten 3BG - Ähnliche Themen
Türsteuergeräte hinten antworten nicht: Hey leute ich brauche dringend hilfe, ich weiß nicht mehr weiter :( Ich fahre einen Passat 3bg Variant bj. 08/2004 mit mechanischen fensterhebern...
Lenkradfernbedienung: Hallo! Ich hoffe in diesem Forum kann mir jemand helfen... Ich besitze seit 2 Wochen einen Passat 3BG BJ 04/2003 und möchte dort ein DoppelDIN...
Probleme OBD/Fehler auslesen: hallo zusammen ich habe ein riesiges Problem mit meinem Passat ( 3BG Kombi 1.9l 131ps Bj. 2001) ich hatte vor ca.2 Monaten das Problem das mir...
Klimalüfter geht nicht, ist aber nicht defekt: Hallo zusammen, nach nun 4 Stunden schrauben, habe ich aufgegeben. Folgendes zu meinem Auto: Passat 3BG 1,9 TDI, BJ 2003, Climatronic Vor ca...
Mikrofon der FSE-Vorbereitung nutzen (3BG 2003): Hallo Forum, kämpfe immer noch mit der Verkabelung von Becker Navi & FSE (Parrot CK3000 Evo) in meinem Passat 3BG BJ 2003 mit CAN-Bus. Meine...
