Heckscheibenheizung - Leistung?
Diskutiere Heckscheibenheizung - Leistung? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, in Bezug auf meine Heckscheibenheizung, fällt mir jetzt bei Frost auf, dass die Scheibe sehr lange benötigt um aufzutauen...
  • Heckscheibenheizung - Leistung? Beitrag #1
Stephan
Heute morgen (komplett zugefroren / -7 Grad) habe ich die Heckscheibe
nicht freigekrazt. Nur vorne und Seitenscheiben. Spiegel waren
innerhalb kürzester Zeit frei. Heckscheibe war schnell zu sehen, wo
die Heizdrähte verlaufen. Nach 20 km Fahrt waren um die Heizdrähte herum
ca. 1 cm. ober- und unterhalb frei. Rest war noch gut angefroren.
Bei meinem Freundlichen einmal schnell durchmessen lassen. Strom kommt
an den Heizdrähten an. Wieviel weiss ich nicht, bei dem Prüfgerät
ging nur eine Lampe an.
Ein Argument war: Ihr Auto ist eine Limo, die Heckscheibe steht sehr
schräg.
Kann es sein, dass an den Heizdrähten zu wenig Strom ankommt, bzw.
ist das bei euren Limos auch so, dass die Heckscheibe lange braucht
um komplett frei zu sein?
Stephan
  • Heckscheibenheizung - Leistung? Beitrag #2
dirk v
von LIMO-Fahrer an LIMO-Fahrer
Deine Heckscheibenheizung hat schlicht keine Chance !
Ist Dir schon mal aufgefallen, dass bei unserer Limo bei Regen die Heckscheibe während der Fahrt trocknet?
Das macht der Wind, der in diesem Teil des Autos eng anliegt.
Und da hast Du auch das Problem bei Eis. Es wird während der Fahrt runtergekühlt, da kommen die ca. 100 Watt der Heizung auf der riesen Fläche nicht gegen an.
Muss sie auch nicht. Die Heckscheibenheizung soll den Beschlag von innen wegbekommen. Deswegen sind die Fäden auch innen. Bis die Heizung aussen wirkt ist man meistens am Ziel.
Da holft nur eines wenn man zu faul zum Kratzen ist: Enteiserspray.
  • Heckscheibenheizung - Leistung? Beitrag #3
Stephan
zu faul zum kratzen bin ich nicht.... :D
Mit deiner Antwort ist mir aber geholfen. Genau das wollte ich
wissen wie es bei anderen Limo Fahrern ist.
Besten Dank
Stephan
