Harzreste von Bäumen auf dem Lack
Diskutiere Harzreste von Bäumen auf dem Lack im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Habe leider nichts passendes in der Suche gefunden. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich diese Harzpickel von Bäumen entfernen kann...
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #1
Dacula
Habe leider nichts passendes in der Suche gefunden. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich diese Harzpickel von Bäumen entfernen kann?
Danke
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #2
Moby911
also ich nehm dazu immer mein poliermittel.
mit dem lässt es sich eigentlich ganz gut nach dem waschen entfernen.
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #3
edv071
edv071
entweder du versuchtst es mit den diversen reinigern/entfernen aus dem zubehörhandel, oder du versuchst es mal mit aceton (aus der apotheke).
nicht zu lange warten mit dem entfernen, je härter der harz wird, umso mühsamer das entfernen.
gruß,
michael
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #4
Dacula
Es ist leider ein 2 Jahre alter Ex Firmenwagen. Und die pflegen ja bekanntlich nicht wirklich. Naja. Werde ich schon irgendwie schaffen.
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #5
Moby911
na dann viel spaß.
da zeug bekommst scchon irgendwie runter.
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #6
bullyedition
bullyedition
@ Dacula
Es gibt von Sonax glaube ich Extra Baumharzentfernungstücher(mensch ist das lang :D )
Probiers mal mit denen die haben einem Freund auch schon geholfen! :top:
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #7
wobei es eigentlich kein Harz ist sondern eher die Ausscheidungen von Blattläusen und diese sind stark zuckerhaltig - aber bitte nicht lecken :lol:
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #8
DIDA
DIDA
stand in italien auch unter so ner besch.... pinie
die baumharzentfernungstücher sind allererstesahne!!!!
nur man sollte auf keinenfall das harz vorher abtupfen. umso frischer das harz ist umso besser lässt es sich entfernen. der harztropfen für sich hält sehr lange ohne einzutrocknen. ich hatte den fehler gemacht die tropfen vorher zu entfernen.
mit den tüchern habe ich aber dennoch alles restlos wegbekommen.
ist das harz noch ganz frisch geht es auch wunderbar mit wd40 ab.
gibt es in jedem baumarkt.
dida
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #9
Dacula
Danke!!!
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #10
Timon´s Papa
Na, hat da einer bei Galileo aufgepasst?
Das Thema kam erst vor ein paar Tagen... :)
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #11
stimmt, aber ich habs das vorher auch schon gewusst (Ehrenwort)
  • Harzreste von Bäumen auf dem Lack Beitrag #12
v6basti
Hallöööö,
man kann das Baumharz auch mit einen Fön anwärmen und danach mit einer Serviette oder weichem Microfasertuch abwischen. Das ist die schonendste Methode. Bei agressiven Mitteln nicht so lange warten, zügig abwischen und hinterher mit Politur versiegeln.
gruss v6basti
Harzreste von Bäumen auf dem Lack - Ähnliche Themen
Sekundärluftsystem: Hallo, vielleicht hatte das schon jemand. Ich krieg alle paar Wochen die Fehlermeldung Sekundärluftsystem Bank 1 und 2 Durchsatz zu klein. Da es...
