Handykonsohle einbauen...wie?
Diskutiere Handykonsohle einbauen...wie? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Ja, die Mittelkonsole muss raus. Der Handy-Halter wird dahinter geklemmt. Ich hatte bei meiner Aluoptik da diverse Probleme. Der...
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #1
s_heinz
s_heinz
Ja, die Mittelkonsole muss raus. Der Handy-Halter wird dahinter geklemmt. Ich hatte bei meiner Aluoptik da diverse Probleme. Der Metallwinkel der Halterung passte nicht hinter die Mittelblende. Nachdem ich den Winkel etwas gekürzt hatte, gings dann mit etwas Gewalt. Bei der 'normalen' schwarzen Mittelkonsole solls etwas einfacher gehen.Ich würds aber nicht nochmal dahinbauen. Irgendwie störts den Beifahrer und wirklich toll siehts da auch nicht aus. Werde es auf absehbare Zeit wieder ändern.
s_heinz
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #2
david
jap, alles muss raus!
alternative wäre, blechnase abschneiden und mit silikon verkleben
(konsole mit amaturenbrett)
gruß david
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #3
david
nochmal nein
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #4
FISCHI
FISCHI
also bei mir konnte ich die Blechhalter einfach hinter dei Konsole schieben :top:
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #5
s_heinz
s_heinz
@lani33:
Ist alles halb so wild! Das Radio muss raus. Die Blende der Klima abmachen und die Schrauben darunter lösen. Die Klima selbst kann eigentlich im Rahmen locker drinbleiben. Dann noch die beiden Schrauben im Ablagefach lösen und den Rahmen nach vorne ein kleines Stückchen herausziehen. Dann passt die Handy-Halterung bereits drunter. Ist ca. 15 Min. Arbeit.
s_heinz
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #6
Madness
Zum Thema alles muss raus :D
Bild geklaut von Marc :wink:
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #7
s_heinz
s_heinz
@Madness:
Er will ja nicht auf Doppel-DIN umbauen! ;)
Das ist natürlich der Schocker!
s_heinz
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #8
raceface
raceface
HALT HALT HALT!!!!!
Wieso denn alles umbauen???
Ist das eine ARAT Konsole?
So wie diese?
Einfach den Blinddeckel unten rechts mit nem kleinem Schraubendreher vorsichtig weghebeln.
Dann das Blech rein (Schraube sollte schin ein bissl dran sein) und dann festgezogen.
Durch die Drehung der Schraube verkeilt sich das Blech und die Schraube zieht an.
Habe ich schon mid. 5mal so gemacht!!! :) und hat immer gefunzt!
Ein bissl gedult solltest du schon haben :D
  • Handykonsohle einbauen...wie? Beitrag #9
raceface
raceface
Ich kenne nur die Arat und die Kuda Konsole.
Ich habe ja die von Arat.
Irgendwo sollte das drauf stehen.
