GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion
Diskutiere GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,
kann mir jemand sagen, ob dieses Teil geeignet ist und was ich noch dazu brauche? Alle Nummern die drauf stehen
1020189
8LO 953 513 B...
GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion Beitrag #1
1020189
8LO 953 513 B
202.70316.02.98 A01
Danke und Gruß
Stephan :?:
GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion Beitrag #2
Ja, den Schalter kannst du verwenden.
Du brauchst nur noch einen Leitungssatz:
1J0 971 425 ca. 20 Euro
Mir persönlich gefällt allerdings der neue Schalter besser. Ist halt schöner zu bedienen
Der hätte die Teilenummer:
1J0 953 513 01C
GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion Beitrag #3
Es gibt auch ein Set mit Preisvorteil mit
- Hebel
- Kabelsatz
- Einbauanleitung
3B0 998 527 A
Ich bin mir aber beim Motor nicht sicher. In der Anleitung sind nicht explizit die Motorkennbuchstaben genannt. Kann sein, dass es für alle TDI passt.
Beim gleichen Set für den Golf ist allerdings der Motorkennbuchstabe für den 130PS Motor nicht aufgeführt. Das hat mich auch schon gewundert. Hat jemand hierzu Informationen? Ich glaube eigentlich, dass es passen muss.
GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion Beitrag #4
Hallo in dem Set ist aber der ALTE Schalter.
Ich würde zum neuen Tendieren, weil der einfach besser zu bedienen ist. (Der mit der Wippe)
Und den gibt es leider nicht im SET!
GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion Beitrag #5
@Krümelmonster
Den Schalter den du hast, ist der gleiche wie aus dem Set 3B0 998 527 A
Den Schalter den ich weiter oben aufgeführt habe ist schon der neue mit Wippe.
In der Anleitung sind die Pumpe-Düse Motoren nicht aufgeführt, da es hierfür von VW keine offizielle Freigabe gibt. :schlaumeier:
Man kann es aber trotzdem einbauen. Geht ohne Probleme und das Anschließen ist das gleiche wie beim normalen TDI
GRA Nummer bei TDI PD 130 PS 4-Motion Beitrag #6
Danke für die Antworten.
Die Nummer kannte natürlich keiner, aber der Teilemann hat sich für den Tip bedankt als ich ihm die Adresse vom Forum genannt hab.
Gruß Stephan
Edit
wie komme ich an den Kabelsatz ran, der Teilemann kennt die Nummer nicht und sagt was sein System nicht kennt kann er nicht bestellen.
Wie habt ihr das gemacht?
Danke und Gruß
Stephan
