Gewinde Schwenklager für Bremssattelträger ausgerissen
Diskutiere Gewinde Schwenklager für Bremssattelträger ausgerissen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo Passatgemeinde habe ein kleines Problem. Beim verbauen der nassbremslösung und dem festschrauben des bremssattelträgers ist das gewinde der...
  • Gewinde Schwenklager für Bremssattelträger ausgerissen Beitrag #1
Brian
Brian
Beim verbauen der nassbremslösung und dem festschrauben des bremssattelträgers ist das gewinde der unteren Schraube im schwenklager vor erreichen von 120 nm plötzlich durchgedreht.
Die schraube lässt sich nicht mehr festdrehen, in der schraube waren Teile des gewindes aus dem schwenklager.
Kann man dieses Gewinde durch eine Gewinde Hülse reparieren lassen, oder muss ein neues schwenklager her oder gibt es sonstige losungen?
hab heraus gefunden, dass mit helicoil selbst die Gewinde von radschrauben repariert werden dürfen. M14 schrauben...
Daher sollte dann auch eine gewindehülse in dem schwenklager möglich sein?
Nur VW wird das kaum anbieten, die wollen immer nur Teile verkaufen...
Die obere schraube hat ohne probleme funktioniert und hält auch. Nach herausschrauben auch keine gewindeteile in ihr.
Nur die untere gab plötzlich nach.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Viele grüße brian
  • Gewinde Schwenklager für Bremssattelträger ausgerissen Beitrag #2
Helmi
Helmi
Da es die Bremse betrifft, würde ich das Schwenklager tauschen.
  • Gewinde Schwenklager für Bremssattelträger ausgerissen Beitrag #3
biggylahn
Gewindereparatursatz eindrehen.
Gibt es bei Würth, Berner etc. oder einem großen Internetauktionshaus mit 4 Buchstaben
