Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen)
Diskutiere Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); So mir ist gerade ein blöder gedanke gekommen und habe mir das mal überlegt. Wenn ich meinen bei meinem Schlüssel öffnen drücke oder schliesen...
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #1
anyonehannes
Wenn ich meinen bei meinem Schlüssel öffnen drücke oder schliesen dann leuchtet die led am schlüssel nur kurz und der kontakt ist gleich wieder unterbrochen!
Da ich nur Installateur bin und mich mit dem kleinen Elektronikteilen nicht sehr gut auskenne wende ich mich an Euch.
Kann man das funkteil so umbauen das es durgehend sendet!
Dann müsste man auch die fenster öffnen können! ODER???
Vielleicht hat einer eine Idee wie man das machen kann ohne den Volkswindow oder alientec teil.
Gruß Hannes
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #2
am Schlüssel würde ich da nix umbauen
du kannst in der Fahrertür das Signal welches zum Stellmotor der ZV geht
abgreifen, diesen Impuls verlängern und damit dann die Fenster öffnen
oder schließen, allerdings ohne intelligente Elektronik Öffnen bzw. Schließen
sich die Fenster da jedesmal wenn Du die FFB benutzt
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #3
anyonehannes
wieso sollen dann die fenster jedesmal aufgehen? Ich kann ja nur kurz draufdrücken so das nur die türen aufgehen oder?
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #4
und woher weiß der Impulsverlängerer ob Du nur kurz gedrückt hast ?
also brauchst Du doch intelligente Elektronik
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #5
BadBoy.SK
BadBoy.SK
schlecht wäre es ja nicht wenn man den 3-tasten klappschlüssel so umbauen könnte das der 3 taster für die fenster sind.
senad
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #6
v6basti
vielleicht sollte sich mal jemand die elektrik im a6 anschauen. da geht das nämlich!!! Fenster per ffb öffnen. Heute selbst gesehen. :)
gruss v6basti
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #7
der bärliner
der bärliner
Bei Audi geht das ja auch über das Komfortsteuergerät, soweit ich das bisher mitbekommen habe.
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #8
frogger
frogger
bei meinem Passi BJ 06/99 geht das auch über das Kofferraumschloß.
Wenn du länger drauf bleibst dann machen die Fenster alle auf.
Only for information!!!
Frogger
  • Funkschlüssel umbauen?(Wegen fenster öffnen) Beitrag #9
s_heinz
s_heinz
Yep! Über die Schlösser ist es möglich, aber eben nicht über die FFB! Schade eigentlich! Geht leider nur mit zusätzlichem Aufwand.
s_heinz
