Frage zur Nachtumschaltung -> Tagmodus bei "Licht an
Diskutiere Frage zur Nachtumschaltung -> Tagmodus bei "Licht an im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, ich habe hier schon einige Postings gelesen, in denen das Thema Display-Umschaltung beim MFD behandelt wurde. Jedoch keines nach...
  • Frage zur Nachtumschaltung -> Tagmodus bei "Licht an Beitrag #1
Bertel
Jedoch keines nach meinen Vorstellungen:
Ich bin ein Dauer-Lichtfahrer, und es ärgert mich, dass das Display bei Einstellung "Auto" auf Nachtmodus umschaltet, sobald ich das Licht einschalte.
Das bringt mir am Tag nicht viel.
Ist es möglich, die Umschaltung zu invertieren? D.h. immer Tagmodus.
Automatische Umschaltung auf Nachtmodus, wenn die Lichtverhältnisse es erlauben?
Oder hab ich einen Denkfehler und es kann überhaupt nicht funktionieren?
Danke
Robert
  • Frage zur Nachtumschaltung -> Tagmodus bei "Licht an Beitrag #3
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Kann man einstellen .
Nachtumschaltung
Sie können wählen, ob die Nachtumschaltung
des Bildschirmes manuell über die Taste Display
8 oder automatisch beim Einschalten der
Fahrzeugbeleuchtung erfolgen soll.
• Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das
Menüfeld „Nachtumschaltung“.
Durch wiederholtes Drücken des Menüknopfes
wechseln Sie zwischen den Umschaltmodus
„auto“ und „manuell“.
Die jeweils aktive Darstellung wird durch ein
blaues Dreieck und blaue Schrift gekennzeichnet
http://v166139.dd10604.kasserver.com/navi/MFD_Teil2.pdf
  • Frage zur Nachtumschaltung -> Tagmodus bei "Licht an Beitrag #4
Martins_3BG
Oder Du klemmst einen Lichtsensor zwischen die Leitung am PIN6 der Kammer 3. Der schaltet dann je nach Helligkeit das Display um :D
  • Frage zur Nachtumschaltung -> Tagmodus bei "Licht an Beitrag #5
Bertel
Uhm... sind die beiden runden Dingerchen unter der Tag-/Nacht-Umschalttaste keine Lichtsensoren?
Auf manuell hab ich es bereits gestellt, nun ists immer hell, wenn das MFD startet und ich schalte auf dunkel um, wenns finster wird.
Aber das automatisch ginge nur, wenn
Oder Du klemmst einen Lichtsensor zwischen die Leitung am PIN6 der Kammer 3. Der schaltet dann je nach Helligkeit das Display um :biggrin:
gemacht würde?
