TDIBär
Ich habe das Thema einfach hier nochmal eröffnet, um es im neuen Forum fortführen zu können.
@archetrix,
nein, ich bin mir nicht sicher, aber ein Adaptionskanal kann's nicht sein, denn der Kanal 05 ist bei mir nicht verfügbar. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass die Steuergeräte eigentlich die Funktionen schon komplett eingebaut haben, weil die Teilenummer identisch ist (Bsp. KStG 4 FH+DWA 1J0 959 799 AH 00E, KStG 4 FH+DWA+IRÜ 1J0 959 799 AH 03M, KStG 4 FH+DWA+IRÜ+Memory 1J0 959 799 AH 039). Ich wollte eigentlich nur ausschließen, dass es sich um Recode oder Codierung handelt, bevor ich das Teil wieder aus dem Fußraum hole. Wenn sich das Prob nicht über Software lösen läßt, dann kann ich die Kontaktbelegung immernoch prüfen.
@baumi,
ich danke Dir, dass Du mir helfen wolltest.
Die 46 gibts beim 3B/3BG nicht, ist wohl bloß vorher verbaut worden, ab '96 läuft eigentlich alles mit über des KStG (47). Der Kanal 05 ist lt. meinen Unterlagen dafür da, die IRÜ durch 2*verschließen zu deaktivieren. Das bedeutet, wenn 05=1, dann wird sie mit dem deaktivieren der Safe-Sicherung abgeschaltet; wenn 05=0, dann läußt sie sich nur durch Drücken des Schalters vor der Verriegelung abschalten.
Aber wie gesagt, der Kanal 05 wird bei mir als nicht verfügbar angezeigt und ich hoffe mal, dass es ein reines Einstellungsproblem ist. Über Recode oder Codierung mittels Login?
@archetrix,
@baumi,
