agenius
Vergiß die Schei*e mit dem Batterie abklemmen. Wenn Du den Aggregateträger siehst, ist das schon die halbe Miete, da hast Du einen Gummipfropfen drinnen, den mußt Du rausnehmen und den Fensterheber so weit herunterbewegen damit Du den sehen kannst. danach schiebst Du das Fenster runter und schaust durch das Loch da wirst Du erkennen das das Fenster unten ein ca. 1 cm großes Loch hat. das selbe Loch siehst Du auf dem Fensterheber. Da die Spreizniete vermutlich herausgefallen ist und in der Tür drinnen liegt, bleibt Dir nichts anderes übrig als den Aggregateträger abzuschrauben und Die Niete heraus zu angeln.
Nach zusammenbau den äußeren Ring durch beide Löcher durchstecken und danach den Spreizzapfen VORSICHTIG einklopfen.
Ich würde allerdings gleich eine neue Spreizniete kaufen und die einsetzen.
Silver Surfer
Silver Surfer
