Elektrik & Co. 3B / 3BG
Fehler Abgas
[QUOTE="katzetom, post: 604508, member: 4703"] Hey Schorni, ich hab gestern alles zerlegt, die Leitung vom LMM zum Steuergerät ist ok! Der Lmm ist auch nedd defekt, habe dann noch festgestellt das die Tiptronik nur noch in der Autofunktion geht! Hab dann eine defekt 15 Sicherung gefunden welche mit Motorelektronik bezeichnet ist ! Und hab nen Kabelbruch am Stecker des Ventils für die Ladereglung gefunden. Alles zusammengebaut, Leistung da aber Fehler auch immer noch da! :( Heute dann OBD Software auf Bok und alle Fehler gelöscht. Jetzt wieder Leistung und die TT geht auch wieder :eek: Aber verstehn muss ich das erst mal Nedd ?? Hast DU ne Idee?Geht die TT im Notlauf nicht ? Danke [/QUOTE]
Fehler Abgas
