Passat 3B
Einbau des Highline Grill in den Passat 3b
[QUOTE="schote, post: 807740, member: 1134"] Einbau des Highline Grill in den Passat 3b Dieser Grill passt nicht ohne Änderungen in den(normalen) Passat 3b weil, er für den Highline Gedacht ist, dieser hat eine andere Aufnahme im Stoßfänger. Gebraucht werden ein Schraubenzieher und ein dremel . Teilenummer vom Highline grill ist 3BD 853 651 LBS ca. 109€ Und für das VW Zeichen Teilenummer 3BD 853 601 FDY ca. 18 € Meinen habe ich von EBAY es ist der vom China Passat Als erstes muss der Alte grill aus gebaut werden, Dazu mit dem Schraubendreher die Rastnasen nach unten drücken und den Grill nach vorn Rausziehen, es sind insgesamt 8 Rastnasen 4 oben 4 unten.(2 habe ich gekennzeichnet) Dann sollte man den Alten und neuen Grill übereinander legen. Schon sieht man wo am neuen Grill Aussparungen gemacht werden müssen 6 insgesamt. Nun muss man da wo das VW Zeichen rein kommt im Grill Rechts und links oben, die Stege weg machen Jetzt wird es etwas heikel nun Muss man die Kleinen streben zwischen der oberkannte Grill und der ersten Kühlrippe schmaler machen (um die Hälfte)weil diese an der Aufnahme am Stoßfänger anstoßen .Sollte dann so aussehen. Wenn das alles geschaft ist kann der neue grill eingebaut werden, einfach mit den Rastnasen gerade ansetzen und vorsichtig einrasten lassen. Wenn alles fertig sieht es so aus. bilder in der PDF Autor : schote Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Benutzung der Informationen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keinerlei Haftung für entstandene Schäden, Folgeschäden oderdergleichen! [/QUOTE]
Passat 3B
