Diskutiere DVD im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo
ich möchte mein Dietzadapter testen kann ich dazu einen ganz normalen DVDplayer anschließen.
ja, das geht natürlich.
Du kannst alles ranhängen was Cinchausgänge hat bzw. ein Adapterkabel auf Cinch (PS-2 z.B.).
Aber auch jede Digicam kann man ranhängen um zu testen.
Passat nimmt kein Gas an, ruckelt, keine Geräusche, keine Leistung: Passat 3BG 1.8T AWT 20V 150PS
Moin, ich möchte mich an euch wenden, hat jemand eine Idee, der Passat springt gut / normal an, Standgas scheint OK...
Wie entferne ich die Verkleidung von der B-Säule ?: Hallo
Mein Gurt lässt sich nur noch ganz schwer rausziehen. Er blockiert alle paar cm. Umso wärmer umso schlimmer ist es.
Die Werkstatt hier in...
Suche Verbinder für UEBLER Fahrradträger 3CO.861.819: Hallo
Ich kann beim besten Willen die Verbindungsstücke zwischen Chassis meines Passats (2008) und dem Uebler Fahrradträger nicht mehr finden...
